Bela
Io un problema simile lo avevo avuto con wind.....tutte le bts nella mia zona improvvisamente si erano messe ad andare pianissimo intorno ai 2 mbps....la cosa è andata avanti qualche giorno e cominciavo ad essere abbastanza preoccupato.
Poi un mattino mi sono collegato e tutto era tornato alla normalità, anzi in realtà il segnale era diventato più forte ed andavo 20/30 mbps più veloce di prima.
Magari stanno facendo dei lavori sulla linea o sulla bts. Se sei in una zona cittadina magari stanno implementando il 5g o robe del genere.
  • Bela ha messo mi piace.
in merito ai modem forniti in comodato da Poste Mobile, io ho ricevuto (luglio 2020) lo ZTE MF286R che uso tutt'ora.
Probabilmente dipende dal fatto che ci ho installato il firmware T-Mobile Polacco (come da thread disponibile qui), che riceve poi anche aggiornamenti OTA (uno recente, a settembre 2021) ma il suo lo fa senza colpo ferire: discreta copertura WIFI (e stabile), aggregazione puntuale delle bande (solo 2) e assenza - quasi totale - di blocchi periodici.
Se vivete in una zona coperta da BTS con 3 o più bande probabilmente ha senso valutare un upgrade per sfruttare al massimo la situazione, ma diversamente uno ZTE in comodato e moddato va più che bene.
fabreg
ok però non è che il sabato e la domenica posso stare senza connessione perchè la gente guarda le partite
E chiedilo al genialoide che ha deciso di dare i diritti del calcio a DAZN (solo streaming via internet) escludendo le piattaforme che fino ad ora usavano la trasmissione satellitare e lasciando i "disinformatici" (che erano appena arrivati faticosamente a capire cosa fosse un segnale SAT) a districarsi tra connessioni internet organizzate "ad mazzum" e tecnologie, per loro, "aliene" per potersi vedere una stramaledetta irrinunciabile (sempre per loro) partita di pallone.
Ogni tanto capita (più spesso di mattina) un momento in cui la velocità cala drasticamente a 20-25 Mbps, mi veniva da pensare che magari passasse da aggreggare 3 bande ad aggregarne 2 o solo 1, invece stamattina ho controllato e le teneva tutte e 3. Non dovrebbe essere saturazione dato l'orario quindi non so il motivo, però niente di grave per fortuna.
    lucamart Infatti, attenzione a non ricondurre tutto alla saturazione... bisogna anche considerare una eventuale limitazione del gestore sulla BTS per fasce orarie, specie se la cosa si ripete per diversi giorni.
    Bela grazie stavo pensando di acquistarlo mi sa che meglio se punto su huawei oppure aspetto fibra bul che dovrebbe arrivare a fine anno
    Ciao a tutti, avrei una domanda sulla tecnologia di questa offerta PosteMobile, è necessario che un eventuale antenna esterna veda fisicamente la BTS un po' come avviente per l'fwa oppure basta che il segnare arrivi? Scusate magari la domanda stupida ma vorrei capire se provare questo prodotto in sostituzione alla mia FWA che non è esattamente il massimo (ho gà tentato ogni altra strada ma le BTS per FWA che mi permetterebbero la 100Mbit sono tutte coperte da alberi o altro ostacolo).
    Voglio capire se vale almeno la pena tentare o lasciare proprio perdere e sperare nel futuro
      funziona anche se non si vede la BTS, usa le frequenze della telefonia mobile (sempre ovviamente se c'è segnale di vodafone...)
      topper81 Non è necessario avere LoS; se il cellulare con SIM Vodafone prende allora funzionerà senza problemi.
      Ok grazie, in casa abbiamo una sim Ho.Mobile e prende molto bene, ho guardato anche su LTEItaly e ho 3 bts Vodafone a ovest, sud ed est, 2 a 3 bande e una a 4 e più bande (che è anche quella più vicina, circa 1.5km). Che dite vale la pena provare? Per esperienza, in caso di problemi la disdetta è complicata? Ha costi? Grazie ancora
        topper81 Secondo me vale proprio la pena provare, sembri in una zona con ottima copertura Vodafone.
        Magari fai qualche speedtest con Ho.Mobile nelle ore di punta (12-14 e 20-23) per vedere come si comporta la rete (anche se dipende da quale BTS sei collegato).
        Come detto da altri, quella di PosteMobile é una FWA su rete 4G, quindi non é obbligatorio avere la linea visiva tra te e l'antenna.
        Considera che la tariffa Casa Web ha fatturazione bimestrale (quindi 20,90 € x 2), 29 € di attivazione e 16 € di imposte di bollo (divisi in 8 fatture).
        Dal documento di trasparenza tariffaria non ci sono costi di disdetta o di recesso, ma sicuramente andranno pagati i 71 € iniziali più immagino i 16 € di imposta di bollo.
        Il modem andrà rispedito a PosteMobile.
        topper81 Ho mobile è cappata a 60 mbps quindi se attualmente vai al massimo della velocità è altamente probabile che con postemobile dovresti avere un sostanziale miglioramento.
        In teoria postemobile ha un limite massimo di 300 mbps, in pratica per ragioni non molto chiare pare esserci un limite a 150 mbps. o perlomeno su questo forum nessuno è stato in grado di superare tale soglia.
        I vantaggi di postemobile sono velocità teorica superiore e nessun limite ai download. Ad oggi non risulta nessun utente che sia stato cappato causa utilizzo di troppi giga.
        Infine il modem di postemobile è abbastanza scadente, ma immagino che utilizzando ho mobile avrai già un altro modem, ti consiglio di provare quello in dotazione, se non va, usa quello che stai utilizzando ora. Non ci sono vincoli sul modem che puoi usare basta mettere casa.postemobile.it come apn.
        Tutto sommato sarei propenso a dirti che vale la pena provare. Io con bts a 1km circa vado quasi sempre a 150 mbp con bande 1-3-20 disponibili. Tieni però conto che sono in provincia in un piccolo paese, quindi bts piuttosto scarica.
        EDIT: dimenticavo il modem è trasportabile dove vuoi, non ci sono limiti di geolocalizzazione.
          like_a_bosch ho mobile c'è l'ho sul telefono della mia compagna ma era per dire che la zona è ottimamente coperta da Vodafone, quindi per forza devo usare il router che mi daranno, poi si vedra. Farò delle prove per vedere dove il telefono con la scheda ho. prende meglio e li metterò il router. Ora ho una fwa da 30/4 e vorrei proprio aumentare le prestazioni. Anche io sono in una frazione di una cittadina quindi le antenne che ho qua attorno saranno abbastanza scariche, saremo 1200 anime.
            topper81 Scusa avevo capito che avessi l'offerta solo dati di ho con 100 o 200 giga mensili.
            Comunque il discorso rimane più o meno lo stesso.
            Ciao se faccio una SIM postemobile ricaricabile posso ritenerla un test affidabile per "postemobile casa web" anche se ha un diverso apn ?
              Sela69 se usa un diverso APN forse no
              Sela69 Si, non è l'APN che condiziona la potenza del segnale o la velocità di trasferimento.
              Se inserisci la SIM in uno smartphone Android puoi cercare le zone con segnale più forte attraverso un'app come Network Cell Info Lite o NetMonster.
              Poi, durante le ore di picco (12-14 e 20-23) puoi controllare le velocità di download e upload eseguendo degli speedtest (magari scegliendo sempre lo stesso server, come Vodafone Milano oppure Eolo Milano).
              In questo modo verifichi la copertura radio, la velocità della linea e l'eventuale saturazione dell'antenna.
              Io continuo ad avere problemi, mi sa che durerà ancora per poco.
              Ho banda disponibile ma non carica le pagine, le live sia di giorno che di sera sono quasi impossibili da guardare, perdo centinaia di fps fino a che non mi switcha a risoluzioni bassissime ( ed anche in quel caso non regge il carico )
              Anche prima a pranzo mi si era bloccato tutto per qualche minuto, riavvio e torna alla normalità, ma poi crolla tutto nuovamente, non so più veramente cosa inventarmi, anche solo con banda 1 ( che è quella che ha miglior ricezione con SINR più alto ) non riesco a fare niente in determinati momenti.
              Boh, sarò sfortunato, ma a sto punto mi sa che conviene lasciar perdere, va bene solo di notte nella mia zona, ed ovviamente tranne per il caricamento di file pesanti, non ci posso fare nient' altro, sembra proprio tutto bloccato dalla bts, il fatto che non riesca a caricare neanche le pagine su google con + 20 di dw e valori comunque buoni, diventa stressante.
              A sto punto credo proprio che siano valori bloccati da vodafone, ma la configurazione è fatta talmente male che per un motivo o un altro, rende inutilizzabile la tranquilla navigazione, non so neanche se a sto punto siano troppi i 20 Gb che quasi tutti i giorni vengano usati, e magari mi cappano dopo poco.
              • Albe ha risposto a questo messaggio
                Bela Ciao, io ancora su Wind sto rilevando le tue stesse problematiche, pagine che non si caricano mentre i speed test sono apposto con 50-60 dw e 40-50 up ping 29-49. Ma ho notato che questo avviene su IP che inizia con 100.XXXX (fasweb) (ora con APN casaweb ho solo il fastweb). Mentre se cambio l'APN con WAP ho ancora la doppia opzione con IP 10.XXXX Wind e su quest'ultimo la navigazione non si blocca più. Voi eletti, con Vadafone avete sempre i doppio IP random 10/100? con quale IP riscontri i problemi?
                • Bela ha risposto a questo messaggio
                  Albe Ciao Albe, non c' ho fatto caso all' ip, ma mi capita anche con quelli Vodafone, quindi immagino che sia proprio una limitazione o problema a partire dalla bts, da quando mi hanno passato a Vodafone hanno anche fatto lavori aggiungendo la 7, ma a quanto pare, pur essendoci tante bts nella mia zona, non riescano a coprire tutti, oppure è semplicemente limitata a fasce orarie e ogni tanto la configurazione si "rompe", perchè di notte a quanto pare è sbloccata e andrebbe una bellezza, ma appunto uno dovrebbe vivere di notte per poter usare tranquillamente la connessione, ed è un peccato.
                  Ultimanemente sta succedendo troppo frequentemente, ad un tratto va giù tutto, riavvio e sembra ripartire, ma dopo poco cala nuovamente, spesso a 2 Mbps dw e 4 in Up, per questo avevo pensato anche ad un cap visto che alla fine abbiamo in casa parecchi dispositivi e solo di aggiornamenti generali vanno via parecchi gb al giorno.
                  Vedrò a sto punto di cambiare una volta per tutte, la spesa aumenterà, ma se almeno trovo qualcosa che funziona decentemente, sono tutti guadagnati in stress e tempo perso a fare prove.
                  • fabreg ha risposto a questo messaggio
