like_a_bosch Potenza del segnale e stabilità del segnale.
A mio avviso i problemi potrebbero esser dovuti al fatto che il modem per questione di bande con potenze di segnale simili, salti da una banda all'altra fino ad andare in blocco.
certi giorni con condizioni ambientali migliori magari rimane stabile su una banda altri salta in continuazione.
Se potete, provate a mettere il modem fisso su una sola banda senza aggregazione e vedete se risolvete il problema.
In caso affermativo la soluzione potrebbe essere mettere una antenna esterna, per potenziare/stabilizzar e il segnale oppure cambiare il mode
Secondo me è il contrario. Un segnale stabile blocca il modem sulle stesse bande e non riesce a rinnovare l' ip.
Con 89/90 db di segnale, il mikrotik si agganciava alla B7 + B3 secondaria e non si sganciava per giorni.
Ma non è che non funzionasse. C'era una specie di cap a circa 1 mb e ping oltre 100-150.
Mi sono fatto l' idea che il sistema è nato per gli smartphone che generalmente passano da una banda all' altra e da una bts all' altra.
Con il mikrotik lhgg puntato bene sulla bts, a me rimaneva tale per 10-20 gg, ma senza la possibilità di ottenere un nuovo ip (bag della bts? del router? ) venivo cappato dalla bts e la navigazione a quelle velocità di fatto inutile.
Ora con l' altro mikrotik, posizionato internamente a casa, con 100 db di segnale (7 sinr) il collegamento è piu' ballerino e forse per funzionare in modo ottimale deve passare da una banda all' altra, o forse si aggancia a settori diversi della bts ....
e funziona.
Tutto ok? No non vado oltre 50 mb in dw 2 30 in up. Con l' altro model erano normali 150 mb la sera e la notte a bts piu' libera....
Vediamo come evolve la situazione, prima o poi dovro' salire dul tetto di casa a posizionare la prabolina del mikrotik ...!
