Ciao a tutti i fibraclickers,
dopo qualcosa come 5 mesi di prove, tentativi, test e bestemmie tecniche, sono finalmente riuscito a trovare una configurazione funzionante per togliere la Vodafone Station dalla mia linea Vodafone FWA 5G Business con ZTE MC7010 outdoor brand Vodafone.
Lo scrivo perché magari aiuta qualcuno che si trova nella mia stessa situazione e non vuole continuare a tenere la Vodafone Station VOX30 solo perché senza quella “sembra non andare nulla”.
Per me è stata veramente una soddisfazione enorme riuscirci, perché in giro si trovano tante informazioni sparse, però quasi mai raccolte in modo chiaro per questo scenario preciso.
⚠️ Disclaimer ⚠️
Fate tutto a vostro rischio e pericolo.
Se togliete la Vodafone Station dalla configurazione originale, in caso di problemi o malfunzionamenti Vodafone difficilmente vi darà supporto, e molto probabilmente vi chiederà di ricollegare la VOX30 prima ancora di approfondire qualsiasi anomalia.
Quindi fatevi sempre:
- screenshot della config originale
- backup dove possibile
- appunti su tutti i parametri prima di cambiare qualcosa
Il punto fondamentale che mi ha sbloccato tutto
La cosa più importante che ho capito leggendo è questa:
il firmware Vodafone dello ZTE MC7010 in bridge mode non sembra fare un bridge davvero trasparente verso router terzi.
Ed è secondo me proprio questo il motivo per cui colleghi un router tuo, metti WAN in DHCP e… non succede una beata CEPPA!
La chiave vera, almeno nel mio caso, è stata capire che:
- Internet dati = VLAN 1038
- VoIP = VLAN 1037
attraverso il pannello di controllo della CPE ZTE
Config funzionante su FRITZ!Box 7560
Vado subito alla parte più utile.
Sul mio FRITZ!Box 7560, collegato direttamente allo ZTE MC7010, la parte Internet ha iniziato a funzionare con questa logica:
Internet
Nel menu Internet del FRITZ!Box:
- collegamento a modem o router esterno sulla LAN 1
- il FRITZ!Box deve stabilire autonomamente la connessione Internet
- dati di accesso non necessari !
- indirizzo IP ottenuto automaticamente tramite DHCP
- abilitare VLAN per l’accesso a Internet
- ID VLAN 1038
- PBit 0
Questa è stata la svolta vera.
Non basta mettere lo ZTE in bridge e attaccare il FRITZ!Box:
bisogna proprio dire al router di uscire sulla VLAN 1038, altrimenti almeno nel mio scenario la parte dati non si sblocca correttamente (ANCHE SE ... CGNAT sta sempre in mezzo ⚽⚽).
Parte VoIP su FRITZ!Box
Ed ecco il pezzo che per me è stato davvero il Santo Graal ✝️.
La fonia Vodafone funziona seguendo questa struttura:
- Provider di telefonia:
SIP Trunking con numeri differenti
- registrar:
ims.vodafone.it:5060
- username in formato tipo
+39XXXXXXXXXX@ims.vodafone.it
- nome di autenticazione uguale a
- proxy IMS Vodafone
- connessione voce separata
- VLAN 1037
- PBit 0
- dati accesso della connessione separata: No
- ottenimento IP tramite DHCP
Riassunto FRITZ!Box
Internet
Voce
- connessione separata
- DHCP
- VLAN 1037
- piattaforma IMS Vodafone
Ovviamente non pubblico i miei dati reali completi tipo credenziali, proxy personale ecc., ma la struttura corretta è quella che vedete nelle foto.
In pratica cosa succede
Quello che ho capito è che Vodafone, in questo scenario FWA Business con ZTE, separa molto chiaramente:
- il traffico dati
- il traffico IMS/VoIP
Quindi se vuoi sostituire davvero la Station, devi replicare questa logica anche sul tuo router.
Bonus tip: OpenWrt
Per chi non usa un FRITZ!Box ma ad esempio OpenWrt, il concetto base sulla parte dati resta identico:
- WAN in DHCP
- interfaccia WAN sopra VLAN 1038
Io avevo fatto un test così con eth0 in wan:
ifdown wan
uci set network.wan.proto='dhcp'
uci set network.wan.device='eth0.1038'
uci -q delete network.wan_vlan
uci set network.wan_vlan='device'
uci set network.wan_vlan.type='8021q'
uci set network.wan_vlan.ifname='eth0'
uci set network.wan_vlan.vid='1038'
uci set network.wan_vlan.name='eth0.1038'
Quindi in pratica:
- si crea la subinterfaccia VLAN
- si assegna la WAN a
eth0.1038
- si chiede IP via DHCP lì sopra
Per chi usa OpenWrt, questo secondo me è il test più importante da fare subito, perché è proprio quello che può confermare che il problema non è “il router non va”, ma il fatto che serve uscire sulla VLAN corretta.
Riassunto secco finale
Se qualcuno vuole togliere la Vodafone Station in questo scenario, almeno nel mio caso la logica funzionante è stata questa:
ZTE MC7010
Router personale
Per Internet
Per il VoIP
- VLAN 1037
- DHCP
- registrazione su IMS Vodafone
Ultima nota
Ripeto: non è una configurazione ufficiale Vodafone, quindi conviene sempre potere tornare indietro in 5 minuti ricollegando la Station originale.
Però sì:
si può fare, e dopo mesi di prove posso dire che finalmente sono riuscito a togliere la Vodafone Station da una FWA 5G Business con ZTE. 🎉🎉
Ringraziamenti
Un grazie enorme agli utenti di FibraClick che mi hanno aiutato a mettere insieme tutti i pezzi:
@momom
https://forum.fibra.click/d/67373-vodafone-fwa-outdoor-5g-e-voip-su-fritzbox
@sbettini
https://forum.fibra.click/d/21757-parametri-vodafone-fwa-per-fritz-box-7530/10
@Erria
https://forum.fibra.click/d/38902-cambiare-apn-fwa-vodafone-5g-zte-mc7010/17
Senza i loro contributi non sarei riuscito a chiudere il cerchio.
Se ci sono domande o approfondimenti da fare, vi aspettto nelle risposte ❤️
