ProgresInf
Buonasera,
La tua idea di utilizzare il Fritz!Box 4050 in cascata come ATA di lusso è assolutamente fattibile ed è una soluzione adottata da molti installatori. Tuttavia attenzione: il fatto che il Fritz disponga del profilo TIM precaricato ti agevola ma trovandosi dietro il NAT del gateway Ubiquiti (e non esposto direttamente su internet) il sistema non è plug & play.
Il problema delle chiamate in entrata che hai letto su quel thread è un classico dei setup VoIP dietro NAT. Per far funzionare il tutto in modo stabile dovrai applicare queste 4 regole:
1. Disabilitare il SIP ALG sull'Ubiquiti
I gateway UniFi hanno spesso il modulo di tracciamento SIP abilitato di default che sporca i pacchetti VoIP e fa impazzire il Fritz.
Nel controller UniFi, vai in Settings > Security > Traffic & Firewall Rules > Advanced.
Cerca Conntrack Modules e assicurati che la voce SIP sia disabilitata.
2. La questione dei DNS TIM
TIM è molto schizzinosa: i server SIP (telecomitalia.it o gli Outbound Proxy) si risolvono correttamente solo se interrogati tramite i server DNS di TIM. Se l'Ubiquiti distribuisce ai client DNS pubblici (come 8.8.8.8 o 1.1.1.1) il Fritz non riuscirà a registrarsi. Imposta quindi il Fritz con un IP statico e assegnagli manualmente i DNS primari e secondari di TIM (es. 85.38.28.2 e 85.38.28.3) ignorando quelli forniti dal DHCP dell'Ubiquiti.
3. Keep-Alive per le chiamate in entrata
Il problema principale citato nel thread (impossibilità di ricevere chiamate da rete TIM) è causato dal firewall dell'Ubiquiti che chiude la porta UDP dopo un po' di inattività. Quando arriva una chiamata il router non sa a chi inoltrarla.
Nel Fritz!Box vai nelle impostazioni del numero VoIP. Cerca l'opzione Mantenere attivo l'inoltro della porta del router per la telefonia via Internet (o Keep-Alive). Impostala su 30 secondi o massimo 1 minuto. Questo costringerà il Fritz a inviare pacchetti fittizi per tenere la porta aperta sul firewall dell'Ubiquiti.
4. Configurazione IP Client
Assicurati di configurare il Fritz!Box in modalità Client IP (tramite la sua porta WAN/LAN1 collegata alla LAN dell'Ubiquiti) disabilitando il server DHCP interno del Fritz per evitare conflitti sulla rete del cliente.
