Attenzione che tra attenuazione e potenza ottica cambiano le unità di misura quindi anche cosa significa la misura.
L'attenuazione, in dB (decibel), misura quanto segnale si perde fra OLT e ONT.
La potenza ottica, in dBm (decibel milliwatt), misura quanto è forte il segnale ottico che arriva all'ONT.
(si prende 1milliwatt come riferimento e poi si scala logaritmicamente)
olacry Faccio realmente fatica a pensare che una fibra con attenuazione -12dBm sia performante uguale ad una fibra con attenuazione a -24dBm.
Posso capire se si dice “con le attuali velocità non ci sono problemi perchè la fibra è sovradimensionata” ma credo che una fibra con minor attenuazione dia meno problemi quando “le si tira il collo” in termini di banda o distanza.
Devi ragionare in maniera totalmente diversa dalle linee in rame.
Pensala come: fino a quando il segnale ottico arriva con una potenza tale da funzionare non ci sono errori nella trasmissione dei dati. Quando invece il segnale ottico non è sufficiente semplicemente non va per i troppi errori di trasmissione (o va talmente tanto male che è come se non funzionasse).
Non si parla di velocità di trasmissione, la velocità di trasmissione del segnale sarà sempre quasi quella della luce -quasi perché non siamo nel vuoto e la fibra ha un certo indice di rifrazione-, ma si parla di errori nella trasmissione.
olacry So che le fibre hanno un limite in km in base alla loro composizione (single mode o multi mode), è vero anche che non dovrebbero essere previste tratte così lunghe da appartamento ad armadio.
In GPON si può arrivare anche a distanze di 20km fra OLT ed ONT mantenendo un segnale abbastanza forte da fare funzionare la comunicazione.
Ogni elemento ottico posto nel mezzo della PON (passive-optical-network) aumenta un po' l'attenuazione ma ciò non pregiudica la velocità di trasmissione del segnale.
Il tutto sempre progettato in modo da restare nel budget ottico necessario: dalla distanza OLT-ONT, per come sono le reti in Italia siamo spesso molto al di sotto dei 20km massimi, alle perdite dovute agli elementi ottici passivi.
