Dodo18 Quali differenze ci sarebbero che potrebbero aiutare a fare una scelta tra i due (a parte il prezzo come dicevo)?
Sicuramente l'assistenza che da parte dei due nonimati è decisamente più di qualità rispetto ad Iliad.
Sicurezza di poter usare un proprio router senza intoppi.
Sicurezza di non avere cambiamenti sulla gestione della rete.
Dodo18 Perciò mi sembrerebbe di capire che la velocità massima in Wi-Fi sia in qualunque situazione 1 Giga.
La IliadBox come parte radio è 4x4 con 2,4Ghz e 5Ghz e supporta massimo 160Mhz sulla 5Ghz.
Con un dispositivo 2x2 che supporti i 160Mhz sulla 5Ghz si possono fare anche 1600/1700Mbps a pochi centimetri dalla IliadBox stessa.
Questo vale per qualsiasi router e client, ognuno ha le proprie caratteristiche radio e le velocità raggiungibili dipendono da questo.
Dodo18 Con GPON 2,5 Giga invece, mi sembra di capire che questa suddivisione non ci sia
In realtà la suddivisione dipende sempre dai dispositivi e dal router utilizzato.
Dodo18 Perciò, teoricamente, se tu avessi un solo dispositivo abilitato ad andare a questa velocità, connesso in Wi-FI, potresti avere tutti i 2,5 Giga su questo dispositivo.
Se e solo se utilizzassi router + client che in WiFi abbiamo caratteristiche radio in grado di poter andare molto oltre.
Dodo18 Sto cercando di trovare differenze tecniche di questo tipo che possano influenzare la scelta verso uno e verso l'altro.
La tecnologia di accesso alla rete non cambia nulla, dipende tutto dai dispositivi utilizzati.
Dodo18 (esempi a caso: magari una delle due tecnologie è più stabile dell'altra, oppure una delle due tecnologia rende più probabile cali di rete, oppure una delle ha velocità minime più alte dell'altra).
Considera che non esiste BMG (Banda Minima Garantita) sulle connessioni consumer, quelle che esiste è una Banda Minima Contrattuale che, una volta registrata la situazione tramite test Ne.Me.Sys., permette di recedere dal contratto senza spese.
