motoko MircoT domanda: i fili bianchi sono tutti bianchi o mezzi e mezzi? cioè, ad esempio, marrone/bianco-marrone? Marrone/bianco - marrone....
ste-87 Chiedo da ignorante: differenze effettive del cavo in rame rispetto al cca di un cat 5e considerando una tratta di 50-70 mt?
[cancellato] ste-87 Il CCA non rispetta le specifiche, quindi non può essere Cat5E. Hai maggiore resistenza (maggior dispendio di potenza nel caso di apparecchiature PoE), minor duttilità fisica (più fragile), maggiore attenuazione di segnale e quindi minori tratte gestibili. in sostanza: lascia stare il CCA.
Busa [cancellato] Il CCA non rispetta le specifiche, quindi non può essere Cat5E. Non mi è ben chiara sta cosa, stai dicendo che in nessun caso un cavo CCA può essere cat 5e o 6?
[cancellato] Busa Le specifiche delle categorie di cavi ethernet rendono obbligatorio l'uso di solo rame per i conduttori, per rispettare le risposte in frequenza, impedenze e resistenze tipiche. Definiscono anche il numero e il passo delle ritorsioni, studiate per evitare interferenze, nonché la velocità di propagazione dei segnali. Va da se che un altro materiale non potrà avere le stesse caratteristiche.
Busa [cancellato] Non sapendone molto di cavi mi sarei aspettato che venissero adottate particolari soluzioni/accortezze per garantire comunque le prestazioni definite dallo standard. Perchè se mi vendi un cavo spacciandomelo per cat 6 mi stai implicitamente garantendo che raggiunge i 10 gigabit, se poi il cavo non è in grado di raggiungere questa velocità in sostanza mi stai truffando... Sono quindi molto perplesso su come se la giochino sotto questo aspetto
[cancellato] Busa E se ti dicessi che le categorie sono delle "autocertificazioni" che rilasciano i produttori dei cavi stessi? Non c'è alcun laboratorio che controlla l'effettivo rispetto delle regole, ma ne va ovviamente della fiducia dei produttori verso i loro clienti nel caso rilascino prodotti che non rispettano gli standard. Se il produttore è una delle tante ditte "fantasma" cinesi, capirai cosa gliene frega. Nessuno dei nomi importanti del settore produce cavi rete in CCA, mentre è prassi comune per esempio per cavi degli allarmi o in certi casi dei telefoni.
Busa [cancellato] quindi giusto così a titolo di esempio quanto schifo può fare questo cavo? (primo risultato che mi esce su amazon se scrivo cat 6 utp 100m) https://www.amazon.it/Vultech-SC13502-100-Matassa-Categoria-Ethernet/dp/B0753GVZGN
[cancellato] Busa https://www.vultech.it/it/cavi-di-rete/679-matassa-lan-100-m-cat-6-utp-8057284627593.html CCA (è riportato nella scheda tecnica).
Spanner Cari tutti, Ho cercato nell’annuncio ma non ho trovato il diametro esterno di questo cavo. Per chi l’hai preso sapete dirmi il diametro? Lo dovrei passare in una canalina da 20mm e volevo sapere quanti c’è ne passavano. Grazie
bussola99 Spanner Da scheda tecnica dice 5.8mm, non ho gli strumenti adatti a fare una misura precisa ma mi sembra corretto
Spanner Ottimo grazie a tutti, ragionevolmente quindi in una canalina da 20 due cavi ci passerebbero ma tre sarà molto difficile
sononicola bussola99 sta a 70 tutto incluso ora. 65 con la proposta al venditore Continuo a chiedermi come faccia a costare così poco ma ok 😂
