ilpappa Stamattina non lo riconosceva nemmeno come connesso. Ecco a te: ` ASUSWRT-Merlin RT-AX86U 3004.388.10_2 Fri Oct 31 15:51:35 UTC 2025 danofw@RT-AX86U-0778:/tmp/home/root# cat /etc/resolv.conf nameserver 8.8.8.8 nameserver 8.8.4.4 danofw@RT-AX86U-0778:/tmp/home/root# ` Leggevo che TIM non sta più dando la possibilità di usare le connessioni pppoe aggiuntive (oltre a quella del suo modem) per scarsità ipv4. Può essere questo il motivo? Grazie mille
sursumcorda ilpappa Stamattina non lo riconosceva nemmeno come connesso. Ecco a te: ASUSWRT-Merlin RT-AX86U 3004.388.10_2 Fri Oct 31 15:51:35 UTC 2025 danofw@RT-AX86U-0778:/tmp/home/root# cat /etc/resolv.conf nameserver 8.8.8.8 nameserver 8.8.4.4 Ecco, questo lo trovo veramente inspiegabile. Hai dig o nslookup installati? ilpappa Leggevo che TIM non sta più dando la possibilità di usare le connessioni pppoe aggiuntive (oltre a quella del suo modem) per scarsità ipv4. Può essere questo il motivo? Dove lo hai letto? Da me continua a funzionare benissimo e anche più di 2 alla volta.
ilpappa Non saprei dirti. Come lo verifico? Ho quei DNS impostati sul router ed ho un pihole che fa da DNS. Dei PPPOE lo leggevo su diversi forum, tipo qui: https://forum.tomshw.it/threads/pppoe-su-tim-hub-huawei.1222401/ Grazie mille
sursumcorda ilpappa Non saprei dirti. Come lo verifico? Prova a lanciare quei comandi e vedere se sono disponibili. ilpappa Ho quei DNS impostati sul router ed ho un pihole che fa da DNS. Ah, questo dettaglio mi mancava. Il pihole come è collegato? Cattura tutto il traffico verso la porta 53? ilpappa Dei PPPOE lo leggevo su diversi forum, tipo qui: https://forum.tomshw.it/threads/pppoe-su-tim-hub-huawei.1222401/ È possibile che non lo permettano in assenza di risorse. Forse varia a seconda del BRAS, ma non è il mio caso e non mi pare nemmeno sia il tuo visto che il ping funziona. Con route o ip route cosa ti mostra come default?
ilpappa Per qualche strana ragione adesso non riesco più ad utilizzare il pppoe. Non mi si connette più ad internet. Ecco il log: Timeout waiting for PADO packets" e "Unable to complete PPPoE Discovery" Delle due applicazioni che menzionavi, ho solo installato nslookup Come verifico la porta 53 su pihole? Purtroppo gli altri test non sono riuscito a farli perché non riesco piu a connettermi…provo ad aprire un ticket in tim. Grazie mille
sursumcorda ilpappa Come verifico la porta 53 su pihole? La macchina su cui gira il pihole come è collegata al tuo sistema? ilpappa Purtroppo gli altri test non sono riuscito a farli perché non riesco piu a connettermi…provo ad aprire un ticket in tim. Auguri a spiegare il concetto al 187. Adesso il call center è gestito assieme a quello delle poste.
ilpappa É collegato via LAN al router. Credo sia tutto ok con la porta 53: bian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Wed Nov 26 21:58:02 2025 from 192.168.1.34 pi@pi:~ $ sudo netstat -tulnp | grep 5 tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 596/pihole-FTL tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 516/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 596/pihole-FTL tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 596/pihole-FTL tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 596/pihole-FTL tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 516/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 596/pihole-FTL tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 596/pihole-FTL udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* 596/pihole-FTL udp 0 0 0.0.0.0:57448 0.0.0.0:* 400/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 596/pihole-FTL udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 400/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::53 :::* 596/pihole-FTL udp6 0 0 :::123 :::* 596/pihole-FTL udp6 0 0 :::5353 :::* 400/avahi-daemon: r pi@pi:~ $ Grazie mille
sursumcorda ilpappa É collegato via LAN al router. A quello Asus o a quello TIM? ilpappa pi@pi:~ $ sudo netstat -tulnp | grep 5 tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 596/pihole-FTL udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* 596/pihole-FTL Ecco, cattura il traffico dns e lo redirige. Io proverei a toglierlo di mezzo prima di dire che sia un problema di TIM. tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 596/pihole-FTL udp6 0 0 :::53 :::* 596/pihole-FTL E qui si apre anche la questione di ipv6 non supportato da TIM. Il pihole (conosco solo a grandi linee quello che fa) che usa come default route?
ilpappa É collegato al router asus. L’ipv6 l’ho abilitata solo dopo varii tentativi per fugare ogni dubbio, ma é stato ininfluente. Ora disattivo. Tra l’altro ho scoperto questo settaggio che non avevo notato. Può essere quello il problema? Consigli quindi di rimuovere il pihole totalmente come prova? Grazie mille
sursumcorda ilpappa Consigli quindi di rimuovere il pihole totalmente come prova? Sì, almeno per circoscrivere l'origine del problema.
