FraMatt lawfirm se il problema alla quale ti riferisci è questo allora molto probabilmente il problema è quello
andreagdipaolo Non è un profilo 100, è il link ethernet. La FTTH non ha "profili" come la portante XDSL e certamente non sono visibili dal router.
lawfirm è esattamente quello. non è la lan in quanto anche in wifi a 5ghz va uguale attaccato al modem.
filmato Strano perché se si collega ont alla porta wan dopo configurazione non di norma non ha alcuna connessione. Collega lo nella porta ethernet del modem e vedi che la situazione si ripristina.
lawfirm filmato l'avevo collegato alla porta ethernet. comunque se il cavo è difettoso potrebbe essere quello il problema.
ermanno lawfirm magari questo cavo presunto difettoso provalo dal router al pc e vedi dalle proprietà della scheda di rete a che velocità di negoziazione si stabilisce
lawfirm FraMatt sono tornato dal mio amico: avevi proprio ragione! Gli ho cambiato il cavo ed ora ha una 1000/full. la cosa strana è che mi ha riferito che il giorno dell'installazione gli andava a 400.... forse il cavo fornito con il modem è difettoso e va sì e no. comunque ora ha risolto. Grazie. Lui ha una casa di circa 100 mq e gli ho consigliato di prendere un Fritz. Visto che con lo Zyxel naviga sui 40 in salotto (il modem è in altra stanza) secondo voi è meglio il 7530 + repeater 3000 o 7590 e basta? in entrambi i casi la spesa sarebbe sui 200. Io opterei per il 7530 per essere sicuro che la 5ghz la prenda bene mettendo il repeater in salotto, connesso anche via ethernet.
[cancellato] lawfirm Secondo me con un Fritz basta solo il router senza repeater per 100mq. Al massimo li aggiunge dopo.
Eddie lawfirm io ho il 7590 e copre bene una casa su due piani (+ piano interrato), ma la 5Ghz va solo sul piano terra e poco sul primo piano, comunque grazie alla 2,4Ghz c'è un buon segnale in tutta casa. L'unica cosa è se ci sono tanti muri nella casa il segnale si perde velocemente.
ermanno lawfirm Visto che con lo Zyxel naviga sui 40 dipende anche dal device che si collega al wifi , se sta usando la frequenza di 2,4Ghz anzichè il 5Ghz, non avrà mai prestazioni elevate. poi per quanto riguarda la copertura dei mq. il discorso in effetti cambia
FraMatt lawfirm sono contento che tu abbia risolto, perché non provi una power line zyxel? Magari risparmi anche un po’ di soldi https://www.amazon.it/dp/B017HHNFUA/ref=cm_sw_r_cp_api_i_X4n1Eb59HFMNA questo andrebbe più che bene
lawfirm [cancellato] non penso che la 5ghz arrivi a 4 metri con due muri, per questo pensavo al 7530 (100 euro) e il repeater 3000 (100 euro), piuttosto che il 7590 (200 euro) che magari non riesce in 5 ghz ad arrivare in salotto.
