DavideDaSerra Il mio consiglio è prendere una presa elettrica "smart" con lettura della potenza e misurare il tuo uso del PC, così capici effettivamente se ti serve 1 kW o no.
Non è detto che legga con abbastanza precisione picchi di consumo istantanei. In certi momenti, come l'avvio potrebbe assorbire molto di più del consumo medio.
ilGhiandalf Dite che l'ups può bastare per tenere su PC e Schermo in quanto si suppone che il PC consumi molto meno dei 1000 watt nominali oppure è una soluzione che non va bene?
Si può solo sapere provando, è un rischio. Potresti avere brevi picchi di consumo che mandano in crisi l'ups. Meglio scegliere un UPS che regge molto di più (che fai non ci metti almeno il monitor? Devi sommare anche gli altri alimentatori), almeno il 30% in più del consumo massimo (sforzi molto meno l'ups, le batterie le sostituisci meno spesso ed hai margine per mettere sotto protezione future periferiche).
