Lorenzo94 Ciao a tutti. Vorrei installare un paio di ip camera per sorveglianza da remoto, ma non mi fido molto dei vari servizi cloud che offrono. Avevo letto qui sul forum di qualcuno che suggeriva di accedere mediante VPN e di creare una rete separata per le telecamere, in modo che non potessero "uscire" autonomamente. E' fattibile con la VPN del fritzbox? Avete qualche modello da consigliarmi? grazie!
Nick1997 Lorenzo94 Si è fattibile tramite la vpn del frtizbox. Ovviamente il frtizbox dovrà ricevere un ip pubblico. Puoi collegare le ip camera alla rete del fritzbox e poi accedere alla rete tramite vpn.
v8star non conosco fritzbox ma la vpn in questo caso ti servirebbe per entrare da fuori nella tua rete domestica e visionare le telecamere da remoto. per evitare che le videocamere escano autonomamente su internet come chiedi basta bloccare il loro traffico/indirizzo ip in uscita verso internet, quindi agire a livello di firewall del frirz.non conoscendo appunto fritzbox non so se ha questa funzionalità. per il tuo scopo, non serve necessariamente separare le reti tramite vlan.
[cancellato] v8star A volte è più comodo bloccare un'intera sottorete (VLAN o meno), specialmente se i dispositivi usano DHCP e le porte da bloccare sono quelle usate da altri software (es. la 80 o la 443). Altrimenti bisogna usare IP statici e bloccare quelli.
Lorenzo94 [cancellato] infatti era quello a cui pensavo. Creare una VLAN completamente scollegata dal resto, nella quale accedono solo le telecamere, ed accedere da remoto con VPN. È fattibile quindi? Avete qualche guida da linkarmi?
[cancellato] Lorenzo94 Tieni presente che una VLAN funziona a livello Ethernet ed isola il traffico - di solito la si accoppia ad una subnet IP che rende possibile e più semplice fare routing e controllare gli accessi. Dipende però che router/switch hai, cosa supportano e come.
Lorenzo94 [cancellato] no, ho un infrastuttura semplicissima, fritz 7530 e uno switch slave unmanaged. Quindi calcolando che vorrei solamente aggiungere un paio di ip camera senza espormi troppo all'esterno qual'é la via migliore?
