MaxBarbero aquastorm no va tutto tramite GW che io sappia, ma tieni presente che puoi attaccare 8 termometri, sensori vento, pioggia, fulmini etc. Devi vederlo come pezzi di una stazione meteo.
mircolino aquastorm Lo Shelly che avevo preso era molto impreciso Che modello avevi? Io ho 4 di questi sparsi per la casa che uso per controllare il riscaldamento/raffrescamento/deumidificatore e li trovo molto precisi: https://www.shelly.com/products/shelly-h-t-gen3-matte-white
aquastorm mircolino H&T questo...l'umidita' era sballata di circa 15% rispetto agli altri prodotti che avevo
mircolino aquastorm puo' usare un qualsiasi alimentatore USB? Si, qualsiasi alimentatore USB a 5V. aquastorm li hai presi su Amazon? Un paio si, e gli altri due direttamente su shelly.com aquastorm l'umidita' era sballata di circa 15% rispetto Con questi, se necessario, puoi aggiustare sia la temperatura che l'umidità:
migno76 SkyNut ho la versione col display e se non scarichi lo storico per qualche giorno ci mette ore a sincronizzarsi.
DavideDaSerra Io uso il TP-Link Tapo T310, ha bisogno dell'HUB H100. Ma una volta preso gli oggetti smart che prenderai successivamente usano lo stesso hub. Io ci uso il termoigrometro (accende la ventola del bagno quando sale troppo l'umidità), il sensore di contatto sulla porta (accende la lampada alla sera quando apro la porta) e un pulsante multiuso.
aquastorm mircolino si si anche con il mio potevo "aggiustarla" pero' non trovato normale doverla aggiustare di un 15%... Ragazzi ma io ho un Amazon Echo Dot 5 gen, non fa da HUB nel caso?
mircolino aquastorm non trovato normale doverla aggiustare di un 15% No, 15% non e' normale, forse l'unità che avevi era difettosa. Uno dei miei nel tempo mi e' morto e Shelly me lo ha sostituito in garanzia senza tante storie.
mditerli Questa cinesata non è male, lo uso da un po'. La temperatura è precisa (confrontata con diversi termometri) e anche l'umidità è accettabile. https://it.aliexpress.com/item/1005006001379148.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.371e3696eQ8Atx&gatewayAdapt=glo2ita La versione Wi-Fi non ha bisogno di gateway, ha una sua app che viene gestita anche da Google Home. L'unica cosa da tenere presente è che funziona solo a batteria (3 x AAA), e le batterie durano pochissimo. Per cui ho fatto un foro nello sportellino posteriore, saldato un cavetto ai contatti e collegato un normale alimentatore da 5 Volt. Dovendo stare fisso in casa... Se poi non funziona, beh, sono 10 euro buttati non è un dramma.
pattagghiu io ho questi in tutta casa https://www.aqara.com/en/product/temperature-humidity-sensor/ serve hub zigbee (nel mio caso in home assistant)
