PropheT1924 ciao ragazzi ecco a voi alcuni ip su server a milano poi quando puoi controlla @giusgius
72.146.5.2
172.213.244.63
109.200.199.134
tutti questi server a 26 di ping
Questi IP pare non siano a Milano, ma fuori italia.
Ancora quindi non possiamo arrivare a nessuna conclusione.
Comunque per capire meglio come funziona la tua connessione Internet sarebbe meglio se tu disinstallassi Exitlag, in modo da non aggiungere ulteriori variabili imprevedsibili.
Altri hanno fatto esperimenti con Exitlag in passato, ricordo di aver letto qualche discussione al tempo e la conclusione è stata che quella sorta di VPN trasforma i traffico da UDP a TCP e di conseguenza in certi casi può migliorare\cambiare le prestazioni finali, magari riducendo il tasso di packet loss.
Parliamo comunque di test fatti con linee già problematiche alla base, normalmente non c'è bisogno di "accrocchi" del genere per giocare bene.
Sicuramente finchè lo usi non puoi farti un idea chiara delle prestazioni effettive della tua FTTH.
Inoltre: hai provato a chiedere a qualcun altro che gioca con te cosa significa "ripetitore disconnesso" dato che sopra hai scritto che non ne hai idea?
Non conosco bene CoD, ma se ti disconnetti da un server e ti sposta su di un'altro non viene interrotta la partita?
PropheT1924 comunque il gioco non so perchè mi geolocalizza a roma e non a bari con fastweb invece ero sempre geolocalizzato a bari. a sto punto mi sorge una domanda che secondo me è anche un po la risposta al problema: può essere che quel ping è dovuto dal fatto che il gioco da milano passi prima a roma e poi a bari e non in modo diretto milano-bari? magari è questo, fa una tratta inutile in più.
La geolocalizzazione non ha rilevanza, si basa solo sull'IP della tua connessione quindi potrebbe darti anche risultato completamente fuorviante che non c'entra nulla con l'instradamento verso uno specifico server.
Non riesci a reperire l'IP di un server di gioco quando logghi?
Banalmente se qualcuno della tua combriccola ha un Firewall di terze parti sul PC di solito basta guardare le connessioni aperte\in ascolto e si trova facilmente senza dover installare altri software.
Per i traceroute, fai una cosa scarica questo programmino che è quasi uguale a WinMTR ma dall'interfaccia più gradevole:
https://forums.ea.com/discussions/apex-legends-technical-issues-en/re-how-do-i-run-traceroute-on-apex-servers/5340459
Lo scarichi poi ci clicchi sopra e devi solo inserire l'IP di un server e cliccare sul tasto "Traceroute" per vedere l'instradamento oppure "Ping" per la latenza verso il server.
Se poi clicchi su POLL ti fa un Ping o Traceroute continuativo a seconda di quello che avevi selezionato in precedenza.
Prima di inziare cambia anche la voce ad "Option-->Advanced"
(se ti chiede di scaricare la lista dei server all'apertura metti pure NO, tanto a noi interessano quelli di CoD che usi tu)
