Andrea786 installazione di una nuova chiostrina all interno dello stabile nuovo anche in caso vi sia la possibilità di arrivare da un armadio comunque la fanno arrivare da una chiostrina presente ...
Nessuna delle due in realtà.
Dall’armadio si dirama una rete di cavi ad elevata capacità, man mano che ci si allontana dal ARL questi cavi si estendono per le varie strade tramite cavi a capacità man mano più bassa.
Quando è necessario collegare uno stabile, viene analizzata la situazione in strada e in base al numero di UI si decide come procedere.
- 1 UI: si crea un percorso verso il distributore più vicino (ad esempio sull’altro lato della strada)
- 30UI: si intercetta un tratto di secondaria con un minimo di 4 decadi completamente sgombre.
mark129 I costi per intercettarlo e quindi la scelta di una chiostrina derivata (semplificando, scavi & affini), fanno parte dell'equazione costi per FC o banalmente questi vengono ribaltati sul richiedente allaccio qualunque essi siano e conta solo la capacità disponibile in un punto qualsiasi dell'area di influenza dell'armadio?
Non credo di aver capito la domanda.
La scelta viene fatta in modo da collegarsi al tratto utile più comodo, banalmente. Che comunque di solito vista la capillarità della rete sono pochi metri di scavo.
Andrea786 Probabilmente per quello che ne so non essendo del settore Andrea dice che magari quando era TIM che gestiva la rete lo facevano adesso che ce FiberCop no 😊
Puó capitare che in alcuni casi (amici/conoscenti, pezzi grossi, lavori fatti da imprese che hanno intascato qualcosa sotto banco, ecc.) un utente invece di aver il cavetto abbonato collegato al box a lui assegnata abbia il cavetto che sbuca diretto in armadio e collegato alla morsettiera. È la stessa cosa di certi utenti su rete Open Fiber collegati sul PFS prima dello splitter per X motivi, in pratica avendo un collegamento punto-punto tra OLT e ONT.
mark129 io l'ho interpretato come cavetto abbonato, un cavetto abbonato va obbligatoriamente attestato su un distributore
Corretto.
Andrea786 con dalla parte opposta della strada l armadio con ONU e la chiostrina in strada a 200metri di distanza ( cosi per rendere meglio l idea ) , FiberCop farà partire la linea dalla chiostrina e non dall armadio
FC indicherà al costruttore dove deve collegarsi per permettere l’allaccio, ovvero fin dove deve posare il cavidotto che collega la strada allo stabile.
Poi in base a disponibilità (magari davanti alla chiostrina hai un giunto con un ramo di secondaria pressoché completamente libero) deciderà dove andare a collegare il tamponato che porterà nel nuovo stabile.
Ma FC potrebbe tranquillamente decidere invece di scavare per intercettare un ipotetico davo di secondaria da 200cp che passa davanti all’immobile.
Dipende dalla situazione e dalle disponibilità in zona.
Andrea786 non dall armadio ( che prima quando c era TIM invece la faceva partire dall armadio )
No, questo mai in nessun caso.
Dall’armadio partono solo cavi ad elevata capacità, non partono secondarie da 50cp per intenderci.
Andrea786 creando di fatto una derivata alla fine
Le derivate sono un’altra cosa ancora completamente slegata da questo discorso, non andrei a tirarle in ballo ora perché se no veramente non si capisce più nulla.
