Ciao a tutti,
sto usando un MikroTik LHG LTE18 Kit collegato alla BTS con eNodeB 59796. Le bande dichiarate su LTEItaly per questa BTS sono B1, B3, B7, B20, e il segnale è eccellente.
Situazione attuale
Con singola banda:
- B1 → 80 Mbps down / 30–40 Mbps up
- B3 → 80 Mbps down / 30–40 Mbps up
- B20 → 16 Mbps down / 8 Mbps up
- B7 non si aggancia, sembra collegarsi a un’altra BTS (forse Vodafone la spegne).
Con aggregazione attiva (B1+B3+B20 o modalità auto):
- Velocità identica a quella di B1 o B3 → sembra che l’aggregazione non aumenti il throughput
Output del router
`/interface lte monitor lte1
status: connected
model: EG18-EA
revision: EG18EAPAR01A13M4G
current-operator: PosteMobile
current-cellid: 15307809
enb-id: 59796
sector-id: 33
phy-cellid: 83
data-class: LTE
session-uptime: 5m8s
imei: 869816043127710
imsi: 222331110019684
uicc: 8939330240000196844
primary-band: B3@20Mhz earfcn: 1850 phy-cellid: 83
ca-band: B20@10Mhz earfcn: 6400 phy-cellid: 307
B1@15Mhz earfcn: 525 phy-cellid: 267
dl-modulation: 256qam
cqi: 15
ri: 2
mcs: 21
rssi: -18dBm
rsrp: -49dBm
rsrq: -11dB
sinr: 22dB
È normale che, pur essendo attiva la Carrier Aggregation, la velocità resti simile a quella di una singola banda?
- Qualcuno sa se B7 può essere aggregata con B1/B3/B20 sulla stessa cella?
- Ci sono limiti di throughput sulle bande secondarie (SCell) che potrebbero spiegare il comportamento?
Io sono con postemobile per cui uso ( se non erro ) le BTS Vodafone
Grazie a chi può dare chiarimenti!
