Biondo In ottica Port forwarding, ad esempio per home assistant e gaming, forse l'opzione migliore è pagare 10 euro e andare di IPV4 dinamico, che ne pensi?
Se vuoi fare Port Forwarding ti serve avere un IPv4 Pubblico, altrimenti non apri nessuna porta per esporre qualcosa su internet se il tuo IP non è direttamente raggiungibile dall'esterno.
Poi: fare Port Forwarding così a caso è sempre un po' rischioso, soprattutto se vai ad esporre servizi che utilizzano porte comuni e molto utilizzate.
Per HA io preferirei far girare tutto in locale, su una VLAN separata e con l'accesso ad Internet limitato solo ad alcuni servizi tramite regole con un firewall.
E per accedervi da remoto utilizzare una VPN tipo WireGuard et simili.
In base poi al tipo di VPN può essere necessario avere IPv4 Pubblico oppure no, oppure puoi impostare la VPN su IPv6 e passa la paura (ma quando sarai fuori casa dovrai avere un carrier che supporti IPv6).
Biondo Fino ad oggi non ho mai avuto problemi con IPV4 dinamico nemmeno giocando online
Per il gaming avere IPv4 Pubblico è utile quando il gioco è basato su P2P, cioè un giocatore fa da host e gli altri da client.
Mentre sui giochi server-based, dove tutti si collegano ad un server hostato dalla softwarehouse, non è obbligatorio in quanto la comunicazione con gli altri giocatori è gestita dal server del gioco stesso.
