slackyster robinhood é solo WIFI 6 non è WIFI6E. Non è Triband ma solo dual significa che ha la 2.4GHZ e la 5GHZ ma non la 6 GHZ
robinhood slackyster Se fosse triband potresti configurare la terza rete con ssid dedicato, come si fa per le 2.4 e 5Ghz?
slackyster Nella configurazione Wireless puoi dare nomi diverse alle frequenze 2,4 e 5 e quindi avresti diversi ssid . con la 6 non puoi farlo perche non ha la frequenza 6 GHZ non è essendo 6E
robinhood slackyster eccomi: la domanda era se su router Wi-Fi che hanno la 2.4 e 5 GHz posso fare due reti distinte con due nomi, chiedevo se sui router che hanno anche la frequenza 6Ghz (trialband), potessi configurare nome di una terza rete diversa, come già per le altre sue frequenze, o se è una cosa diversa.
slackyster robinhood se è WIFI 6E si se è WIFI 7 no perchè usa la tecnologia Multi-link Operation (MLO), una funzione che aumenta la capacità inviando e ricevendo contemporaneamente dati su diverse bande di frequenza e canali. (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz). Questa funzione è obbligatoria per la certificazione Wi-Fi 7
robinhood slackyster non se ne sa mai abbastanza… Quindi deduco che se un device router è Wi-Fi 6E non possa avere anche Wi-Fi 7, corretto? Chiudo l’OT, aggiungendo solo che, non essendo così smanettone, sto valutando di fare reso di Flint 2 e passare al Tp Link, che mi sembra avere caratteristiche Wi-Fi più adatte a device che potrei avere da qui in futuro
slackyster robinhood Ogni router ha la sua certificazione WIFI, può essere 6 o 6E o 7 . Vuoi rendere il flint 2 per il tp link? per quale motivo? cosa è che non resci a fare?
gabo_IT erpomata @mik1969 mi aggiungo alla domanda configurare vlan è un'impresa, oggi mi sono tagliato fuori dal router ho dovuto fare factory reset, davvero incredibile
erpomata gabo_IT non mi sembra tanto complicato ma non l'ho ancora fatto. Io mi sto leggendo questo https://forum.gl-inet.com/t/configuring-vlans-on-flint-2/49291/11
gabo_IT erpomata l'ho visto ma no luck la cosa assurda è che anche se modifichi solo una porta ti zompa letterarlmente tutto, wifi e altre porte lan sono su versione 4.7.7 mio obiettivo è lasciare tutto com'è ma sua una interfaccia mettere trunk poichè c'è attestato server proxmox
gabo_IT erpomata se riesci nell'impresa pingami 🙂 erpomata https://fabianlee.org/2023/01/22/openwrt-bridge-vlan-filtering-for-openwrt-21-x-with-dsa-isolated-guest-wi-fi/ slackyster qualcuno ha provato?
slackyster gabo_IT la 4.8 beta è uscita qualceh giorno fa e in fatto di vlan non è cambiato molto. se vi serve maneggiare con le vlan dovete usare la op24 che attualmente è alla 4.7.5op24 o tra un paio di settimane la 4.8op24 . Almeno avete l'ultima versione di openwrt e dovrebbe essere tutto piu facile. Il firmware 4.7 e 4.8 sono basat isu openwrt 21, deprecato da tempo e vecchio di 4 anni.
erpomata gabo_IT io aspetto la 4.8 e poi decidi se rimanere al firmware glinet o passare a openwrt direttamente. Inutile mi metto a fare ora la configurazione per poi doverla rifare. Ora me ne andrò in ferie e se ne riparlarà da settembre A proposito io non ho capito quali sono i problemi della 4.8 rispetto alla 4.7. perché continuano a lavorare si openwrt 21?
documibozu erpomata perché l'sdk di mediatek è basato su openwrt 21.x Quindi se vuoi i binary blob ufficiali ti ciucci una versione obsoleta di openwrt. Se vuoi una versione attuale di openwrt devi rinunciare ai driver proprietari e usare quelli open source.
gabo_IT erpomata ho letto feedback positivi Sulla 4.8 (uso base) Rigyardo tuo dubbio Ti riporto una risposta dal forum glinet di uno staff member: We cannot release a op24 firmware with closed-source, since the closed-source is driven by MT and SDK is also provided by MT. If we rashly transplant the op23 driver to op24, it probably has a lot of risks and compatibility issues. In pratica i driver closed source Mediatek (MT) danno più garanzie secondo loro rispetto ai driver open souce presenti nelle varie versioni... il vincolo sulla v21 è quindi dettato da Mediatek
