5GFTW i circuiti elettronici sono fatti per funzionare in un range di temperatura, ci possono stare differenze su circuiti analogici, dove resistenze , condensatori e anche elementi attivi possono avere risposte diverse.
Nell'elettronica digitale però non ci sono tante risposte possibili: 0 o 1 , fine.
Quindi, se il tuo router ha una cpu che elabora 1000 pacchetti/sec , se sta a 45 o 60 gradi, e queste sono temperature nel suo range di funzionamento standard, dove non entrano in gioco limitazioni proprio per evitare danni da surriscaldamento, non avrai benefici in termini di performance.
Quindi non ha senso mettere una ventola su un router/pc , per passare da 60 gradi a 40, se il sistema è progettato per funzionare fino a 80 gradi.
Diverso il tema se la temperatura limite è 80, e mediamente sei lì vicino: li intervengono meccanismi di protezione, che di solito abbassano la frequenza della cpu, e a quel punto una ventola aumenta le performance.
Se una ventola migliora le performance di un router, probabilmente non è per la CPU o la ram "più fresche" , ma perché influisce sulle parti "analogiche": esempio la parte radio wifi, oppure l'sfp a cui colleghi la fibra, ci possono essere elementi elettronici che funzionano meglio "freschi", semplcim perché chi li ha progettati se ne è fregato che poi sarebbero stati messi dentro scatolotti di plastica che li fanno lavorare a temperature fuori range.
Comunque il flint 2 lavora tranquillamente in modo passivo senza ventole, mai avuto un problema anche con docker a bordo. Bisogna valutare se c'è un minimo di ricircolo di aria dove si piazza il router. Certo che se sta chiuso dentro un cassetto con un ONT scaldapizzette, una ventola forse ci sta bene
curlymoka No, ho solo paura prenda a fuoco il mobiletto
Finché non scotta con segni visibili le tue mani quando lo prendi in mano, la vedo difficile che possa avviare la combustione di un mobiletto :-)
Scalda più del Fritz perché è semplicemente più potente, e potrebbe avere anche la parte wifi più performante.
Quindi non si brucia nulla, state sereni
