Rispondo a Tutti con un reply unico.
Per chi vuole vedere le temperature basta aggiungere i seguenti plugin da LuCi:
luci-app-statistics
collectd-mod-thermal
mod-sensors
Al login successivo su Luci troverete la tab statistics con tutti valori. Solo sui firmware non op24.
Per gli screenshot e altri dettagli sulla temperatura del flint 2
https://forum.gl-inet.com/t/temperature-ml-6000-flint-2/44927/14
https://forum.gl-inet.com/t/normal-temp-for-flint-2-mt6000/55602
I flint 2 sono progettati per lavorare fino a 70 gradi stabili H24.
Non serve mettere openwrt vanilla. Avete la possibiità di avere un sacco di firmware da cui scegliere. Le potenzialità sono enormi con la GUI, l'applicazione per telefono.
Se volete le ultime tecnologie senza rompervi le @@ usate la 4.7.5op24, altrimenti restate alle 4.7.7 stabile.
Io uso la 4.7.5op24, messa su e me ne dimentico, senza badare a qualche Mbps piu o meno o impostazioni strani. E un router fatto per funzionare di suo nel modo migliore. Basta lasciargli l'hardware accelaration attivata e fine.
Il flint 2 è progettato per soddisfare scenari come trasferimenti di dati pesanti su dual-wan in VPN, centinaia di connessioni di dispositivi e ambienti di gioco a latenza ultra-bassa con bufferbloat A/A+
Per chi vuole testare il proprio router per il bufferbloat
https://www.waveform.com/tools/bufferbloat
Il flint 2 è progettato per essere unbrickable, se restate con i firmware ufficiali potete fare tutte le modifiche che volete e le prove che volete, se sbagliate basta un reset e ricominciate.
Ricordatevi che se attaccate qualcosa di USB al flint 2 nei settings della overview page della GUI avete lo swtich USB2,0/ USB3,0. Salvo non avete una specifica esigenza di trasferimento di dati ad alta velocità in USB3 lasciatelo sempre in USB2. Lo switch esiste perchè il protocollo fisico USB3 interferisce con il wifi.
Anni fa un ragazzo italiano con il nick pesa1234 aveva creato una custom build del firmware 4.7 con un sacco di patch per rendere molto piu performante il suddetto firmware. Tutti cambiamenti e aggiornamenti che nella versione 4.7.5op24 e openwrt24.10 sono state implementate di default nel codice sorgente e quindi diventato obsoleto.
Comunque per chi interessa
https://github.com/pesa1234/MT6000_cust_build
https://forum.openwrt.org/t/mt6000-custom-build-with-luci-and-some-optimization-kernel-6-12-x/185241
Il rilascio del firmware comunque è su base quadrimestrale.
Se non sapete cosa fare lasciate la 4.7.7, su base openwrt 21.02 e quindi senza le ultime tech come il band steering
e molte impostazioni in sperimentale. Parliamo di openwrt del 2021.
Se vi trovate bene senza problemi usate la 4.7.5op24 e aspetterete di più per la 4.8 su base 24.10.2 quando sarà. Molti plugin non funzionano ancora e c'è qualche bug qua e la ma è a mio avviso il miglior firmware per il flint 2 a Luglio 2025.
Il fast roaming non c'è perche il flint 2 non è un router per reti mesh.
