kRel Gli switch ethernet possono funzionare al "contrario", ovvero collegando più dispositivi alla stessa presa ethernet ?
Uno switch è uno switch.
Ti permette, da un singolo cavo entrante, di poter collegare più dispositivi.
È proprio il suo utilizzo, non sta funzionando "al contrario".
kRel ci sono limitazioni di trasporto dati su singolo cavo ?
No, ma poi la banda che viene ripartita ai vari dispositivi dipende dal link ethernet che stabilisce il cavo in entrata.
Se 1Gbps allora avrai 1Gbps di banda da ripartire, se 2,5Gbps allora avrai 2,5Gbps da ripartire.
kRel interferenze ? O altre problematiche?
Non ci sono interferenze, gli switch sono fatti apposta per questo tipo di utilizzi.
kRel Conviene usare gli switch limitati ad 1000 Mbps o usare quelli a 2500 ?
Dipende da quello che serve a te e a cosa poi colleghi lo switch.
Se fai:
Router porta ethernet 2,5G ---- [cavo] ----> switch con porta ethernet 2,5G = avrai 2,5G di banda di backhauling che viene ripartita fra tutti i dispositivi che collegherai allo switch.
Router porta ethernet 1G ---- [cavo] ----> switch con porta ethernet 1G = avrai 1G di banda di backhauling che viene ripartita fra tutti i dispositivi che collegherai allo switch.
