Ma, perchè...non ce la faccio scusate
Capisco lo flustrazione, che non siete tutti "la stessa persona che dice questo", la non conoscenza dell'argomento, ma...
metalgta Io lavoro con internet ed è dal 9 Giugno che sto così
È come dire: "Io lavoro con l'automobile, telefono, computer, lavastoviglie..." o quel che è...
"Non posso certo permettermi che non funzioni, ma, se succede, almeno ho un piano di emergenza pronto all'occorrenza", magari anche 2/3 in base all'utilizzo...
Di certo non utilizzo unicamente un'utilitaria, magari pure sgangherata con 200.000 Km sulle spalle per farne 600+ ogni giorno, non ha senso e significa incrementare la possibilità di incorrere in problemi (il contesto è un minimo differente ma questo è...)
Non tutti hanno certamente la possibilità al mattino di porsi la domanda: "Che macchina scelgo oggi?" (oltre tutto ciò che serve per farle funzionare)
In questo caso alla fine non parliamo di macchine ma di abbonamenti per l'accesso ad internet residenziale (non consideriamo neanche tanto il costo che non è sempre e comunque indice di qualità e resilienza per via della quantità di intermediari coinvolti in un potenziale problema oltre che al tipo di servizio offerto)
Perciò è bene avere delle alternative eventualmente disponibili da attivare con il minimo sforzo all'occorrenza, non failover automatici con link differenziati e always on redundancy
Ma se sei senza rete da tutto questo tempo e ne hai bisogno una soluzione alternativa, flessibile e sfruttabile on demand a lungo termine?
FTTH/FTTC anche FTTE se è l'unica?
Space X Starlink?
Modem/Router 4/5G con una banale SIM ad un piano superiore e un cavo ETH, anche volante se è un'emergenza, tra piano superiore e taverna, o anche tramite il Wi-Fi dello stesso, di un AP o anche di un Repeater? Installare un eventuale Powerline tra piano X e taverna?
Se proprio la ricezione è così pessima dentro casa prendi una antenna esterna passiva (non un "amplificatore") 4/5G e la colleghi ad un Modem con le antenne rimovibili?
Anche banalmente utilizzando un vecchio (non troppo) telefono con una SIM da mettere al piano superiore e tramite tethering Wi-Fi/Ethernet (con adattatore) o anche USB, ti porti la rete sotto?
Ciò che ha fatto "l'installatore" che chiamerei pure un venditore completa con ciò che preferisci a questo punto...come detto anche da altri utenti, non è null'altro che i propri interessi, dicendoti che "funziona meglio" senza probabilmente nenache sapere cosa sia ciò che ti ha appioppato per vendere
Il punto è questo anche in questo caso, se ci lavori (oltre che dovertelo fornire il tuo datore di lavoro) non si può fare affidamento SOLO su un'unica linea residenziale offerta "Con il massimo impegno e sforzo" ma senza nessuna garanzia di ripristino in tempi brevi...paradossalmente le linee mobili hanno SLA molto più elevati...ma certamente una capacità e esperienza d'uso finale estremamente variabile rispetto ad una linea fissa, ma almeno...meglio che restare a piedi
Se tu lavori solo da casa/ufficio con la necessità di una connessione ad Internet perenne...valuta soluzioni dedicate/a progetto e non condivise...che hanno delle affidabilità e garanzie, indennizzi e soluzioni maggiori rispetto a una linea FTTx/FWA in condivisione e soprattutto consumer
Ovviamente, con costi ricorrenti nettamente superiori, oltre che un maggiore impegno iniziale per l'installazione e gli apparati
