francescofdd5 tiz47 (credo sia il cavo eth che condivide la canalina, che mentre si sincronizza lo scollego) Anche io ho l'ethernet ma non mi cambia nulla sia se è connesso che disconnesso ok provo a metterlo a 1db e vedo ahahah EDIT: Ora con 1db sono a 162365kb da 157522kb con 2db e 0 errori per ora vedro Considerando che sono a 300mt sono soddisfatto
Diegodd tiz47 ma in down non puoi avere su SNR massima stabilità. significa dare il valore "4" a "DownstreamMarginOffset"
tiz47 Diegodd ma in down non puoi avere su SNR massima stabilità. tiz47 massima stabilità, come pure in up Ho scritto in up infatti
francescofdd5 Diegodd ma in down non puoi avere su SNR massima stabilità. Si stava riferendo all'INP e RFI
Diegodd francescofdd5 ah ok, avevo capito male io, pardon. io vorrei metterla a 3dB, ma qualunque valore o mi da 2dB o 1dB vorrei la via di mezzo per perdere qualche mega in down che non mi cambia la vita, ma essere sicuramente più stabile
francescofdd5 Diegodd in che senso? Nel senso che in tutto il forum ci è riuscito solo uno ma gli partiva l'SRA e quindi non andava. Se con 2 rimane stabile vai tranquillo
Diegodd francescofdd5 accesa da stamanttina 2 errori e (da statistiche) proprio in quel momento era andato a 1dB per poi ritornare a 2 ed evitare errori. rimanesse almeno stabile a 2dB
tiz47 Hadx Se volete tenere SNRm così bassi sarebbe una buona idea farsi attivare l'SOS. Se fosse facile senza farsi mettere il profilo @12dB😅 almeno nel mio caso, aumentano leggermente gli errori, se arriva un rumore improvviso (il fritz non molla la portante😂)
Diegodd Hadx ma infatti ne sono sempre meno convinto di tenere la linea così. vero è che c'è una bella differenza, però sapere che ho 2dB mi rende un po' scettico sulla cosa
francescofdd5 Hadx Sembrerà strano ma quando avevo attivo l'SOS 102 in INP tra le 20 e le 21 avevo una disconessione, senza errori CRC anche. Ora senza SOS 0 problemi
tiz47 Hadx tipo quale? fra qualche giorno recupero un modem asus (per provare a disattivare UPBO) e vedo come se la mia linea migliora un pochino.... a 700mt faccio 50/14
tiz47 Hadx FTTC 17a 700mt (350mt da DB e maps...) senza derivate. (non arrivo a riempire lo spettro dei 17MHz...) con pure un DPBO molto aggressivo.... Ti servono altre info? tiz47 qui ci sono i valori della mia linea
edofullo rami Beh dai come test ci può anche stare... Basta non fare gli str*nzi e riattivarlo finito il test Btw, sono curioso a sapere a quanto ammonta la differenza
tiz47 edofullo Btw, sono curioso a sapere a quanto ammonta la differenza questo è il motivo principale rami Perché vorresti distruggere le vdsl dei vicini? 😅 non credo di averne tanti in vdsl cmq😂
Hadx tiz47 Il 17a è un po' un casino. Puoi provare l'i2014_1005 Ma da alcune prove sembra non avere l'SOS. Sicuramente fino a ottobre/novembre dell'anno scorso non esisteva a un profilo 17a con SNRm a 6dB e SOS.
