@Herian
La domotica è gestita dal fritzbox attraverso qualche configurazione particolare?
Perché se è solo una questione di IP, potresti modificare gli indirizzi usati da OpenWRT nella sezione LAN e DHCP con gli stessi usati dal Fritz. In questo modo avresti immediatamente una rete funzionante senza un doppio ip pubblico. Il Fritz lo puoi riutilizzare come access point.
Questa prima opzione
- evita il pppoe-passhtrough (usi un solo indirizzo pubblico)
- evita il doppio nat perché tutti i dispositivi sono nella stessa subnet
Altrimenti (ma è un metodo un po' brutto), potresti collegare il router OpenWRT al router Fritz usando la porta Wan (intendo Fritz_lan --> openwrt_wan). In questo modo, si crea una seconda rete (con doppio nat) alla quale colleghi i dispositivi che vuoi sotto SQM.
Per permettere l'accesso dalla rete del fritz a quella di openwrt, dovrebbe essere sufficiente mettere ACCEPT nella schermata del firewall alla sezione FORWARD.
Nel fritz devi aggiungere la rotta statica come sopra.
Questa seconda opzione
- evita il pppoe-passhtrough (usi un solo indirizzo ip pubblico)
- dovrebbe permettere un'immediata comunicazione fra le due reti, senza esporre quella di openwrt direttamente a internet
- rende un filo più laborioso aprire le porte per i dispositivi collegati ad openwrt (essenzialmente devi aprirle nel firewall di openwrt e poi anche nel firewall del fritz, in questo caso però puntando all'ip di openwrt).
