Buongiorno a tutti, vi scrivo in quanto ho un problema che non riesco ancora a risolvere riguardo un dispositivo che ho in casa, nello specifico un PC Lenovo con a bordo Windows11.
In casa ho il router di Dimensione ZTE H6645P e lato Wifi tutti i dispositivi si collegano senza problemi.
Avendo poi cablato casa e avendo una serie di punti rete in alcune stanze, ho collegato ad un punto rete un router della Tp-link che ho configurato come access point (disabilitato quindi DHCP, configurato IP manualmente ecc ecc).
Tutto funziona alla grande, avevo la stessa configurazione anche prima di avere Dimensione e non ho mai riscontrato problemi: tutti i dispositivi si agganciano al router/ap che garantisce miglior segnale, tutti tranne questo benedetto Lenovo che è entrato in casa da circa 1 mese.
E' l'unico dispositivo Windows che ho, quindi non saprei dire se è un problema del sistema operativo.
Ho provato ad aggiornare i driver della scheda di rete, ma il comportamento è lo stesso: il Lenovo naviga correttamente e ha un buon segnale solo se sono nei pressi del router di Dimensione, se mi sposto dall'altra parte della casa dove il segnale del router di Dimensione non arriva, il PC non si aggancia al router/AP Tp-Link.
Avete qualche suggerimento? io non so dove sbattere la testa..
    phfr il PC non si aggancia al router/AP Tp-Link.
    Ma parliamo di WiFi, giusto?
    Che modello di TP-Link è?
    Il Lenovo supporta WIFI7?
    • phfr ha risposto a questo messaggio
      • Autore
      TheMarsican
      Il TP-Link è un Archer C6, il Lenovo è un V14 G4 AMN che non mi pare supporti Wifi7.
      Si il problema è il WiFi...
        phfr
        Ok, quindi i due dispositivi - ZTE H6645P e TP-Link - non lavorano in mesh ed hanno standard WiFi diversi.
        Forzando la connessione al TP-Link manualmente si connette oppure no?
        Altra info: le due reti WiFi hanno lo stesso nome?
          • Autore
          TheMarsican
          Esatto non sono in mesh.
          Per quanto riguarda le reti hanno SSID uguale e non ho splittato nemmeno le due bande, quindi ho un unico SSID sia sul router di Dimensione sia sul tp-link.
          La cosa strana è che se accendo il Lenovo vicino al Tp-link vedo tra le reti Wi-Fi la mia che ha un segnale basso (e da li capisco che è il segnale del router di Dimensione) e poi una rete nascosta con segnale al massimo che non vedo dagli altri dispositivi.
          Provando a collegarmi a questa rete nascosta inserendo il mio SSID e la mia Password mi collego....
            phfr
            Prova a dare nomi diversi e vedi se il Lenovo si collega in tranquillità al TP-Link.
            Lo switch automatico fra le due reti, non essendo possibile il mesh, è molto problematico.
            (Magari il Lenovo non gestisce bene il roaming fra questi due dispositivi con caratteristiche diverse)
            Con nomi diversi e forzando manualmente lo switch sul Lenovo dovresti risolvere il problema.
            phfr
            Dimensione stessa fornisce gli extender ZTE per sfruttare il mesh con il loro ZTE.
            Quello WIFI6 ZTE ZXHN H3601P lo danno a 49€ in acquisto. (puoi vedere se lo trovi online a meno)
            Sinceramente quello nuovo WIFI7 eviterei di prenderlo tanto hai l'H6645P che è WIFI6.
              • Autore
              TheMarsican
              ti ringrazio per le dritte, credo che online sia difficile trovarlo, sentirò Dimensione. Grazie ancora.
