Dados Ciao a tutti, volevo sapere se esiste un modo per riavviare automaticamente lo Zyxel NR5103E, nel menù purtroppo non è presente questa voce, mi sembra molto strano dato che tutti i router hanno l'impostazione di riavvio automatico.
astrolabio Dados non è proprio così comune come pensi questa funzione. Per ovviare potresti usare una presa Smart che tenga la pianificazione anche se fa offline alla quale collegare il router. Da usare con attenzione perché se la spegni da remoto ti butti giù la rete da solo 😅
mark129 Dados esiste un modo per riavviare automaticamente lo Zyxel NR5103E Dovrebbe essere come su tutti gli Zyxel, sotto "Manteinance", vicino a "Firmware Upgrade" e "Backup / Restore": se lì non lo trovassi, vorrebbe probabilmente dire che hai un router brandizzato (ed in questo caso potresti controllare se apparisse loggandoti con la password di root).
Dados astrolabio Stavo pensando alle prese tapo, ma se cade il wifi ovviamente smettono di funzionare..
mircolino Dados Stavo pensando alle prese tapo, ma se cade il wifi ovviamente smettono di funzionare Se non dovessi trovare la funzionalità nel firmware, io uso queste: https://www.amazon.it/dp/B0DJFQXTY2 Lo schedule viene salvato localmente quindi si riavvierebbe automaticamente anche senza wifi/internet
Dados mark129 No, purtroppo non è presente questa funzione Simo-S Anche questa salva lo schedule internamente senza la necessità di internet come quella citata da @mircolino ? mircolino Top, non sapevo l'esistenza di queste prese
Simo-S Ti serve riavviare perché ogni tanto si blocca la connessione? Nel caso https://www.amazon.it/dp/B0CG11P974?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1 L’ho messa nella casa al mare, mi ha risolto un sacco di rogne
XRedShark Ma se deve spendere quella cifra, non sarebbe più opportuno prendere un router più affidabile?
Simo-S Dados Non l’ho sotto mano per verificare ma penso di sì. Comunque di base quando si accorge che manca la connessione riavvia il router Tutte le info le trovi nel sito del produttore https://www.johnson-creative.com/shop/keep-connect/eu-keep-connect-automatic-router-reboot/ Tu vuoi riavviare quando manca la connessione o ogni tot ore?
