Setup rete per sfruttare al massimo Iliadbox
Grazie delle risposte!
Ho già tutto in casa da quando misi la fibra con Tim ormai 2 anni fa. Essendo passato a Iliad chiedo solamente come ottimizzare per sfruttare la porta 2.5G dato che c’è e che la linea sembra arrivare a piena potenza.
In pratica se al posto del Fritz metto uno switch con porte a 2.5G dovrei aver risolto tutto o sbaglio? Ha senso, dato che ho già tutto, collegare lo switch POE alla porta 1G della iliadbox? In questo caso andrei in parallelo senza sottrarre banda alla 2.5G?
In casa ho un quadretto dedicato alla fonia con dentro la iliadbox e gli switch (a parte quello da 2.5G da acquistare che lo terrei sulla scrivania)… posso quindi fare i collegamenti che mi pare senza troppi problemi
Ste-d Switch 16 porte gigabit che mi distribuisce la rete in tutta la casa
perchè con questo sprechi una porta dello switch 2.5 invece della terza gigabit della IB?
poi ti sarà ben chiaro che wifi6 su connessione gigabit ti perdi un po' di banda.. ma magari anche le antenne sono 1G quindi vabbè..
pattagghiu
Ma se alimento lo switch gigabit con una linea proveniente dalla 2.5 non è meglio? Teoricamente non mi viene distribuita la banda 2.5 su tutte le uscite dello switch? Ovvio che escano tutte a 1G ma in ingresso ne ho 2.5 quindi in caso di richieste contemporanee non è meglio? Giusto per capire come funziona…
Ste-d Ovvio che escano tutte a 1G ma in ingresso ne ho 2.5
ma se lo switch è gigabit, con tutte porte da 1Gbit, come ce li fai entrare i 2.5? Negozia a 1Gbit....
Ste-d Ma se alimento lo switch gigabit con una linea proveniente dalla 2.5 non è meglio
no, stai obbligando la porta 2.5 ad andare a 1, non il contrario
MaxBarbero
Ecco ora mi torna! Esiste un dispositivo con porta in ingresso a 2.5 e uscite a 1? O comunque uscite miste?
Ste-d non so, ma se deve gestire i 2.5 credo che a quel punto ci mettano anche le porte da 2.5
Prendi uno switch a 2.5.... se ti bastano da 5 porte li trovi sui 50 euro. Es. Ubiquiti Flex Mini 2.5G
MaxBarbero ok allora sicuramente per il momento prenderò uno switch 2.5G a 5 porte per sostituire il fritz e in futuro eventualmente potrei pensare di sostituire quello a 16 porte con la versione 2.5G. Attualmente la spesa non la vedo giustificata per un incremento di prestazioni trascurabile.
Grazie a tutti per le preziose info!
