advapi C'è un modo di settare lo Zyxel per una risoluzione via nome?
Si fa associando un record A ad un indirizzo IP su un server DNS, in generale, quindi ti ci vorrebbe un server DNS interno per farlo.
Per gli indirizzi IP appartenenti alla LAN del Fritz (192.168.178.0/24? Non lo so, lo dovresti sapere tu qual è) ci pensa il Fritz a fare la traduzione per se stesso (presumo tramite il suo servizio di DNS Forwarding).
Per gli indirizzi IP appartenenti alla LAN dello Zyxel (192.168.1.0/24? Non lo so, lo dovresti sapere tu quale è) si fa dal menù System dello Zyxel (e ti da un risultato simile a quello che osservi per il tuo Fritz nei traceroute).
Tuttavia anche se lo imposti ho idea che dalla tua LAN non funzionerà comunque, anche se non fossi in bridge mode sull'APN, perché la LAN del Fritz è una rete diversa da quella dello Zyxel.
In bridge mode poi l'IP che vedi è pubblico, cambia ogni 4 o 24 ore ed appartiene a Wind e non puoi farlo risolvere con un record A arbitrario (almeno, senza avere un server DNS interno).
advapi Per il discorzo provare lo ZTE il problema più grosso è svitare le 3 viti e tirare fuori la sim
Non serve scambiare la SIM, ti basta un'altra SIM su rete W3, che sia Wind, Very, Spusu, Fastweb, etc. anche in prestito, con connessione dati.
A te servono i codici PCI e RFCN della BTS a cui si collega lo ZTE, ed un singolo Speedtest per assicurarti che con quei codici hai le prestazioni che eri solito avere.
