RanieroFas In un setup con due connessioni WAN WAN 1 - FTTH gestita da Fritzbox con gateway 192.168.1.1 WAN2 - FTTC gestita da Fritzbox con stesso gateway 192.168.1.1 in realtá la WAN2 viene utilizzata solo in caso di guasto, poco e niente. Se collego entrambe le WAN ad un solo switch unmanaged al quale sono collegati tutti gli altri dispositivi di casa, che succede ? il routing sarà determinato dalla wan che collego per prima ?
Technetium RanieroFas Succede un casino 😂 Devi prendere un router dual (multi) wan... e si, cambiare l'indirizzo dei fritzbox. Sarà il router dual wan a gestire tutta la rete di casa. Imposti la wan di failover e sarà tutto automatico.
RanieroFas Technetium Succede un casino 😂 Devi prendere un router dual (multi) wan... e si, cambiare l'indirizzo dei fritzbox. Sarà il router dual wan a gestire tutta la rete di casa. Imposti la wan di failover e sarà tutto automatico. Premetto che la WAN2 per adesso non ha creato tanto casino perché , su quello switch, la patcho solo se la FTTH si guasta (per fortuna evento raro, forse un paio di volte l'anno quando qualche vicino installa una nuova linea...), staccando la FTTH e attaccando la FTTC, fisicamente. in realtá la domanda era piú teorica che pratica. Come ragiona lo switch nel caso presentato ?
RanieroFas Veehxia Più che uno switch gestito ti serve un gateway che faccia failover Dixenberg non è possibile avere in l2 due dispositivi con stesso ip Technetium Succede un casino 😂 che succede se assegno alla WAN2&fritzbox un gateway diverso (192.168.2.1) ? edit: provo ad autorispondermi, correggetemi se faccio salti ILLOGICI penso che alcuni client finiscano sulla 192168.1.x e altri sulla192168.2.x, in funzione di quale DHCP fa prima... ovviamente i client sulla 1 non comunicheranno con quelli sulla 2 e sará tutto casuale, quindi il casino citato da @Technetium , capisco bene ?
Dixenberg RanieroFas Nel caso presentato prevale tra i due il dispositivo che è stato collegato per prima, non è possibile avere in l2 due dispositivi con stesso ip Se si vuol avere lo stesso ip ad entrambi è necessario anche solo uno switch ma su cui si può fare uno script in cui Appena acceso mette up solo una delle due porte Ogni x tempo controlla la connessione a internet con dei ping controllati Verifica quale delle due porte è up, la disabilita e abilita l'altra
RanieroFas Dixenberg è necessario anche solo uno switch ma su cui si può fare uno script Interessante. Ti seguo sul lato logico ed é la soluzione ottima, ma immagino che sia necessario uno swtch "gestito" immagino che tra quelli gestiti esistano modelli con interfacce "friendly" che non presumano che sappia scrivere uno script su cmd.
Technetium RanieroFas Si. Succede proprio quello. Ti serve un router che gestisca due o più wan in failover. Lui fa da router per la rete. Dixenberg Questa soluzione ha una pecca.. i pc non sanno che hai swichato da una wan all'altra. Il router che non li ha nella dhcp table mica gli risponde 😂 Al cambio si incricca tutto finche non parte una nuova richiesta per un ip dinamico al server dhcp. Potrebbe anche servire un riavvio della connessione manuale su windows. (Lo so perchè facendo tante prove con mikrotik sempre con lo stesso IP, vedo che ogni tanto non è reattivo al cambio)
Veehxia Più che uno switch gestito ti serve un gateway che faccia failover.. e cambiar la lan del Fritz2.
wtf RanieroFas Uno schema esemplificativo di come va configurata una rete Dual WAN: Ogni rete ha il suo indirizzamento: WAN 1 --> 172.16.1.0/24 WAN 2 --> 172.16.2.0/24 LAN --> 192.168.10.0/24
