Se il wifi funziona e naviga, mi pare evidente che il problema stia nella connessione cablata. In particolare, se devi riavviare e poi funziona, potrebbe essere qualcosa relativo alla scheda del PC o l'interfaccia fra PC e Router. Io proverei, prima di tutto ad attaccare un altro PC al cavo ethernet quando il tuo PC smette di funzionare.. Se dovesse andare bene allora vuol dire che è un problema di scheda ethernet del PC. Comunque, ogni volta che fai una prova, cambia un solo elemento per volta. Già che ci sei, prova pure a cambiare cavo e porta ethernet di uscita dal router.
Internet non disponibile ma luci modem TimHub tutte verdi
MassimoBordonaro il collegamento eth funziona, perché il router non segnala errori di trasmisisone o ricezione.
Ho fatto delle ricerché: Windows usa un sistema chiamato NCSI, a quanto ho capito windows tenta di risolvere degli indirizzi contattando dei server microsoft che restituiscono una stringa di testo.
Se questo avviene allora windows dice che la connessione funziona e appare l'icona del monitor col cavo vicino all'ora.
Se però ci sono problemi di risoluzione dns, problemi di non raggiungibilità dei siti microsoft, windows dice che non sei connesso ad internet e appare l'icona del mappamondo, quando in realtà la connessione c'è eccome (tant'evvero che lo smartphone in wifi funziona).
Quindi è un problema di connessione TIM...
Jeff1975 Basta provare con un altro PC in Ethernet.
MassimoBordonaro ho un solo pc a casa
Jeff1975 Una bella disdetta... comunque, se come dici tu, è un problema di windows, puoi scaricare una distribuzione linux che possa girare da usb senza installazione. Se con quella funziona potrebbe voler dire che 1)la distribuzione linux riesce a far funzionare bene la scheda ethernet; 2) linux non deve "usare NCSi" e quindi il problema è quello che dicevi tu.
MassimoBordonaro ok ma ci sarà un workaround per questo problema sotto windows?
Jeff1975 questo problema
Mai sentito fino ad oggi questo problema, non credo proprio che sia la causa delle disconnessioni che segnali.
Sei certo che il cavo sia ok al 100%? Hai provato con altri cavi e su altre porte come ti è stato suggerito, dato che non hai un altro pc?
TheMarsican provato anche quello, niente...
Le ho quasi provate tutte, i consigli che ho letto facendo una ricerca su internet per il caso specifico...
Funziona solo se riavvio il pc...
Non funziona nemmeno se da cmd faccio un ping verso 8.8.8.8
pgxx il problema è la connessione di Tim
Windows periodicamente si collega al sito http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt e se non riceve risposta taglia l'accesso ad internet facendo apparire il mappamondo, anche se in realtà internet funziona.
A non funzionare o essere raggiungibile in questo caso è solo il sito sulla rete microsoft.
Non è un problema di NIC, di cavo eth o quant'altro.
Domanda: c'è un modo di bypassare questo controllo che windows fa?
Jeff1975 perchè non provi a bonificare il registro di sistema con gli appositi programmi? Ccleaner, wise registry cleaner...
Jeff1975 facendo apparire il mappamondo, anche se in realtà internet funziona.
Funziona o non funziona? Mi pare di aver capito che solo in Wi-Fi continua ad andare, mentre in LAN se non riavvi il computer non riparte.
Jeff1975 il problema è la connessione di Tim
Tim ha milioni di clienti, se fosse veramente così ci sarebbe una pioggia di segnalazioni in merito anche su questo forum...non credi?
pgxx dipende, a me il problema lo fa quasi esclusivamente di notte. Pensi che milioni di clienti siano sempre connessi 24h tale da accorgersi del problema? Ne dubito.
Si, con un riavvio del pc la rete riprende a funzionare regolarmente, evidentemente il riavvio resetta delle impostazioni del NCSI, cosa che magari si può fare anche da powershell o da cmd ma non so come.
Quando dico che la rete funziona intendo che si, mi funziona per esempio in wi-fi sullo smartphone e questo perché probabilmente Android implementa un altro sistema o non lo implementa proprio.
Provate a cliccare su questo link http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt
Cosa appare?
Jeff1975 io dico che il problema è nel pc, a volte Windows si "sporca" e inizia a funzionare male.
Jeff1975 Pensi che milioni di clienti siano sempre connessi 24h tale da accorgersi del problema? Ne dubito.
Anch'io, ma sicuramente ci sono milioni di persone che nei tuoi stessi orari non hanno alcun problema.
Probe attivi NCSI e l'avviso di stato della rete
Il processo probe attivo è costituito dai passaggi seguenti:
Windows 10 o versioni successive:
NCSI invia una richiesta DNS per risolvere l'indirizzo del nome di www.msftconnecttest.com dominio completo.
Se NCSI riceve una risposta valida da un server DNS, NCSI invia una normale richiesta HTTP GET a http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt.
Se NCSI scarica correttamente il file di testo, verifica che il file contenga Microsoft Connect Test.
NCSI invia un'altra richiesta DNS per risolvere l'indirizzo dns.msftncsi.com del nome di dominio completo.
Se una di queste richieste ha esito negativo, l'avviso di rete viene visualizzato nella barra delle applicazioni , come descritto in Sintomi. Se si passa il puntatore del mouse sull'icona, viene visualizzato un messaggio come "Nessuna connettività" o "Accesso a Internet limitato" (a seconda delle richieste non riuscite).
Se tutte queste richieste hanno esito positivo, nella barra delle applicazioni viene visualizzata l'icona di rete consueta. Se si passa il puntatore del mouse sull'icona, viene visualizzato un messaggio come "Accesso a Internet".
Windows può anche "sporcarsi" ma non è che limita l'accesso di un solo sito. Magari si può sputtanate la cache dns questo si...
Ho trovato anche come fare per disattivare il controllo...
https://learn.microsoft.com/it-it/windows/privacy/manage-connections-from-windows-operating-system-components-to-microsoft-services#14-network-connection-status-indicator
problema risolto!
