Alb83 massimo 100 Gb, adesso ho riavviato la Vodafone station e arrivo a 240-250. Per carità, dopo anni di 13 mega scarsi mi lecco i baffi.
ochoalmocho Non credo abbia a che fare con il consumo di dati, il limite è di 1TB al mese. Potrebbe essere un guasto alla BTS, chissà. Non mi preoccuperei fossi in te.
Alb83 Non mi preoccupo ma prima andava molto più veloce e vorrei capire perchè. Cosa posso "indagare"? La Power station non mi sembra ricca di impostazioni.
Capovinc Io ho chiamato l'assistenza tre mesi fa e poiché hanno integrato un nuovo sistema nella loro piattaforma mi avevano cappato la velocità. Ma dall'anno scorso continuo ad avere problemi, per il gaming non va bene Vodafone, per loro non è conforme all'uso corretto. Negli ultimi giorni rallentamenti continui resettando modem e chiamando l'assistenza. Ho deciso di cambiare operatore e impianto. Stesso discorso per il mobile, Wind adesso va a velocità superiore nella mia zona.
Alb83 Nessuno mi saprebbe dire come fare per indagare e capire cosa sia successo? Lo fanno apposta ad abbassare la velocità dopo un paio di settimane?
Adrian97 Alb83 devi indagare sui dati che ti fornisce la CPE riguardanti la BTS a cui sei collegato. Per capire ancora meglio sarebbe stato utile confrontare i dati quando andavi a velocità piena e i dati attuali.
MassimoBordonaro Alb83 Magari potresti fornirci un po' più di informazioni, tipo che modem ti hanno dato che router è associato, l'indirizzo dove sta l'impianto o meglio ancora il numero della BTS a cui sei collegato. Un'ultima cosa: le prove di velocità le fai in wifi o con ethernet?
Alb83 Il router è la Vodafone Power Station, l'antenna è piuttosto vicina visibile dal balcone. I test sono fatti sia con wifi che ethernet. Altri dati non sono riuscito a trovarli all'interno del modem .
MassimoBordonaro Alb83 Dovresti vedere che fornitura di bande ha la BTS che ti fornisce e quali sono le bande che il tuo modem riesce ad agganciare. Comunque talora i fornitori spengono alcune bande per risparmio energetico in zone a scarsa richiesta. Magari i primi giorni avevi più bande disponibili e poi le hanno spente... ma le ragioni potrebbero essere molteplici.
ochoalmocho Alb83 Per le bande agganciate dal tuo router: vai in impostazioni avanzate > altro > informazioni di rete > in basso vedrai le informazioni sulle celle 4G e 5G. Fai uno screenshot. Per le bande fornite dalla BTS alla quale ti agganci potresti fare una ricerca con LTE Italy (www.lteitaly.it)
Bi7hazard Potrebbe essere che il router abbia perso la banda N78? 1 volta persa, se non si mette mani nel pannello del router difficilmente la recupera se non si esegue un riavvio, 180-230mbps sono velocità da 4g+ con al massimo l'aggiunta del 5g farlocco n38, 300-1200mbps da 5g n78
Alb83 Questa è la BTS, sto ancora cercando di capire dove trovare le info sulla vodafone station... Distanza dalla mia antenna sul terrazzo circa 1km, vedo l'antenna senza ostacoli
Alb83 Oggi ad esempio, giornata nuvolosa, no pioggia. Sia download che upload sono crollati (6-9 mbps sia in down sia in up) mentre la sim ho. (che è sempre vodafone) viaggio tra i 40 in down e i 20 in up). Misteri. Riavviato Power Station, scollegato antenna... nulla Volevo provare ad accedere alla CPE ZTE MC7010 ma l'ip fornito pare non funzionare...
MassimoBordonaro Alb83 Se puoi collegare direttamente l'antenna ad un PC in ethernet puoi ricavare il gateway di accesso aprendo una finestra prompt dei comandi digitando "cmd" nello spazio di ricerca. Una volta aperto il command digita "ipconfig" e dai invio; ti dovrebbe comparire una serie di informazioni. L'ultima dovrebbe esere "gateway predefinito" il numero ip successivo è l'indirizzo dell'antenna.
Alb83 Allora... errore mio nel senso che ho esagerato con l'upload di foto (raw) su amazon photo e senza accorgermene ho sforato il limite del tera mensile (almeno ho testato che è reale). Adesso ho capito dov'è il contatore e starò più attento. Rimane il fatto che probabilmente non sto più agganciando 5G e non so dove smanettare per capirlo. Appena posso proverò a collegare direttamente l'antenna ad un pc.
Capovinc Alb83 puoi chiamare e fare attivare 200gb aggiuntivi fino al prossimo rinnovo. Perché altrimenti rimarrà il cap di velocità.
