leoventu LucaQ Non essendo il pallino nero significa che non è prevista la copertura della tua UI. Probabilmente la fibra che vedi arrotolata è stata lasciata lì come scorta per la tratta. Non sarai quindi coperto in FTTH poichè il cavo è stato posato per servire altre UI. Riesci a fornire l’indirizzo?
TheMarsican LucaQ Come si vede anche dal https://webgis.infratelitalia.it/ lì non ci sono UI previste in FTTH BUL e quello che vedi è una semplice tratta in palifica di ''collegamento'', sul palo sarà una semplice scorta. Premi per mostrare Premi per nascondere Si vede anche da Maps: Premi per mostrare Premi per nascondere PS: su quella strada ci sono alcuni civici sotto Piano Italia 1G OpenFiber. Controlla se il tuo esce scritto da qui: https://handymenny.github.io/mappaturaInfratel/
leoventu LucaQ Usa il tasto rispondi altrimenti non arriva la notifica. Comunque non verra coperto dal piano BUL poichè risulti in area grigia e verrai coperto sempre da OpenFiber ma tramite Piano Italia 1Gbps.
leoventu LucaQ Esattamente quello che ti ho indicato io. Il tracciato che hai postato però non riguardo quel bando ma quello BUL, sempre OpenFiber è ma con tempistiche e reti indipendenti
LucaQ Quindi non posso verificare da nessuna parte lo stato di lavoro di questo bando e la tempistica?
TheMarsican LucaQ Purtroppo no, l'unica fonte di info (nemmeno troppo sicure) è il sito Connetti Italia. Per il tuo comune: https://connetti.italia.it/it/open-data/#regione=12&comune=60081 sembra che i lavori non siano ancora iniziati, nelle milestone iniziali erano previsti nel corso del 2025 ma OF è in ritardo e potrebbero allungarsi i tempi.
LucaQ Va bene, quindi credo che mi devo accontentare della rete scadente che ho ora, oppure ci sono altre possibilità nel mio caso? Escluso EOLO che non riesce a coprire, già verificato, ho però una copertura 5g abbastanza decente fuori casa.
leoventu LucaQ Da quello che vedo hai copertura 200M con una velocità teoria sui 130Mbps quindi neanche malissimo.
TheMarsican leoventu Secondo me c'è qualche errore, perchè facendo verifiche su alcuni indirizzi, sullo stesso armadio la distanza cambia e va a 750/800 metri. LucaQ Puoi postare comunque le statistiche di linea che trovi nel modem?
TheMarsican LucaQ dove vedo le statistiche di linea? Entra nella pagina del modem dall'indirizzo: http://192.168.1.1/ Trovi proprio delle voci per vedere le statistiche di linea.
TheMarsican LucaQ Esatto, quelle. Il Noise Margin (SNR) ci sta, però c'è un'attenuazione alta, quindi direi che è plausibile che tu sia molto distante dall'armadio e di realmente ottenibile, ottimizzando l'impianto in casa eliminando prese secondarie, non puoi fare.
