astrolabio Aperock Che tipo di VPN stai utilizzando? Io con un fritz 7530 collegato come client con wireguard ad un flint 2 ho questi risultati. Entrambe le connessioni sono FTTH 2.5/1000
astrolabio Aperock Risultato in linea con il protocollo che hai scelto di utilizzare Aperock Sembra passare per un server Fritz come intermediario.. che sia questo ad inficiare le prestazioni ogni tanto? Non è altro che il DDNS del fritz che ti permette il funzionamento del collegamento anche se dovesse cambiare il tuo ip pubblico. Segui questa guida e non dovresti avere problemi https://it.fritz.com/assistenza/banca-dati-informativa/dok/FRITZ-Box-7530-AX/3686_Configurare-una-VPN-WireGuard-tra-le-reti-di-due-FRITZ-Box/
Aperock Entrambi IP pubblico.. ma non ricordo di aver impostato un server. Tra l'altro ho visto ora che, nella configurazione, l'indirizzo dei due dispositivi è diventato (codice di 16 cifre).myfritz.net. Sembra passare per un server Fritz come intermediario.. che sia questo ad inficiare le prestazioni ogni tanto?
Aperock astrolabio Grazie mille. ☺️Mi devo preparare per il lavoro quindi rimando il discorso a stasera ma proverò appena possibile. 👋
failax astrolabio ogni utente che si connette in vpn wireguard può usare la stessa configurazione o se ne deve creare una nuova per ciascuno?
Aperock astrolabio Configurazione effettuata e velocità ottima, di nuovo grazie mille. Se scarico dal NAS dei miei saturo la loro 100Mbit (hanno FTTH TIM ancora ferma alla 1000/100) Se invio qualcosa sul loro NAS arrivo a 400Mbit che comunque è un valore ottimo per scambiare file quando serve). 🥳
astrolabio failax ogni dispositivo ha bisogno della sua. Può essere usata esclusivamente su un solo dispositivo quindi se un utente ha N dispositivi dovrai creare N profili.
failax astrolabio se mettessi Starlink che non ha un ip pubblico, riuscirei lo stesso a collegarmi con vpn wireguard al mio router primario che ha un ip pubblico?
astrolabio failax si, l’importante è avere ip pubblico sul Fritz (server). I vari client poi possono avere anche ip dietro nat senza problemi. Ovviamente con questa configurazione potrai accedere alla rete del Fritz dove hai il pubblico ma non viceversa.
