Leonardo1991
Confermo la copertura FTTH censito come civico 2-A per 15UI, quindi puoi avere FTTH.
Leonardo1991 Sapresti dirmi quali sono gli operatori che hanno la vendibilità al mio indirizzo
Formalmente un po' tutti, però Fastweb no.
Quindi se vuoi avere FTTH devi scegliere altro operatore, consiglio di mandare KO per rifiuto cliente l'intervento del tecnico per la FTTC.
Leonardo1991 nel caso in cui il cabinato BUL gia presente nel condominio serva solo una porzione di edificio
Quello internamente al condominio è un semplice "diramatore" in quanto il ROE si trova nel pozzetto marchiato BUL su strada.
E si, dovrebbe servire anche la tua abitazione ma non ne sono sicuro.
Leonardo1991 chi sono gli operatori che si prendono la briga di fare i sopralluoghi necessari per verificare ed eventualmente far completare i lavori di cablaggio dal pozzetto ad un nuovo cabinet BUL all'interno dell' edificio ?
Se eventualmente fosse necessaria l'installazione di un altro diramatore lo diranno i tecnici incaricati da OpenFiber durante il sopralluogo, gli operatori stessi non hanno tecnici di delivery.
Semplicemente con Fastweb non puoi avere FTTH perché nel tuo comune ancora non la commercializza su rete BUL.
Consiglio sempre di abbonarsi tramite piccoli operatori in modo da avere condizioni commerciali chiare e ottima assistenza.
Leonardo1991 Da quanto ho capito se l'operatore non trova la terminazione dei cavi all'interno dell'edificio contatta gli addetti ai lavori (in questo caso open fiber?) I quali, in un processo che puo durare fino a 90 giorni, installano il cabinet al quale poi si allaccia il fornitore dell'offerta. É corretto ?
Come detto prima qualsiasi operatore on-field viene fatta da tecnici incaricati da OpenFiber stessa.
Il delivery OpenFiber dovrebbe già avere delle note sullo stato e, come detto prima, se dovessero ritenere necessaria l'installazione di un ulteriore diramatore interno al condominio provvederanno ad avviare le procedure, con tutta l'attesa che ne consegue.
Altrimenti procedono all'attivazione portando un cavo mono-fibra dal diramatore fin dentro casa tua.
