Ok, quindi mi confermi che il CellLock funziona, si aggancia dove richiedi tu però poi si sgancia e si aggancia ad altra cella. Bho!
Nel mio caso, se io direziono il modem verso un'antenna tendenzialmente al 95% si aggancia li, se lo giro verso un'altra antenna (che magari come direzionalità sta a 90° rispetto alla prima) si aggancia li, quindi è evidente che, nel mio caso, conta MOLTO il segnale e come è direzionato il modem.
Detto questo non ho capito se hai provato il Passthrough.
Io farei un ultimo tentativo molto niurante: un bel resettone totale ai valori di fabbrica (metti che con le ennemila prove che avrai fatto c'è qualcosa di sporco da qualche parte). Poi configuri il minimo (solo IPv4, Passthrough dinamico, verifica che "Network Monitoring Feature" sia On, APN Manual Mode (myinternet.wind), Preferred Access Technology metti tutto compreso SA). Questo è in sintesi la mia config.
Prova ... facci sapere.
