Buonasera,
apro questa discussione perchè avrei un dubbio su una possibile attivazione Business con Dimensione (scrivo per conto dell'azienda per cui lavoro).
La situazione è la seguente: davanti al nostro ufficio è stato predisposto da OpenFiber, tramite investimento privato di qualche anno fa (credo 2020/2021), il relativo tombino della fibra ottica e anche il corrugato con le tubature, che è stato posto praticamente accanto al portone dell'ufficio e quindi adiacente all'edifico stesso.
Il problema è che come potete vedere dalle foto non ci hanno ancora "soffiato" la fibra dentro, sembrano quasi lavori lasciati a metà (scusate l'ignoranza tecnica). Infatti nei siti degli operatori più grossi non viene rilevata la copertura FTTH per l'indirizzo scelto, mentre con Dimensione si, risulta correttamente censito, a patto di una "verifica manuale". Inoltre sulla piattaforma SINFI l'infrastruttura è presente e indicata come "in esercizio".
Secondo voi avrebbe senso procedere con una attivazione Dimensione, oppure lascio perdere a prescindere risparmiando tempo, contatti call ecc?
    g_driver Secondo voi avrebbe senso procedere con una attivazione Dimensione
    Si, avrebbe senso provarci.
    Fai presente a Dimensione anche lo stato dei lavori e ci penseranno loro.
    Se riceveranno esito positivo da OpenFiber si procederà con l'attivazione, altrimenti nada.
    g_driver a me sembra una normale tratta di delivery predisposta per un edificio a bassa densità.
    Senti eventualmente il supporto di Dimensione, molto probabilmente sei in verifica manuale perché il PTA che andrebbe a servire anche il tuo civico non è stato collaudato
      _filippofavaro molto probabilmente sei in verifica manuale perché il PTA che andrebbe a servire anche il tuo civico non è stato collaudato
      grazie per la risposta, ma non ho capito, secondo il tuo punto di vista l'attivazione potrebbe andare comunque a buon fine viste le premesse?
        g_driver
        La fibra la tireranno quando ti attivano. Sei già fortunato che ci sia la predisposizione.
        Devi avere pazienza. Una volta fatta la richiesta, faranno tutte le verifiche del caso.
        g_driver la tratta a livello civile quantomeno nei pressi del civico è realizzata quindi diciamo che non è critica la cosa, più che altro "puzza" un po' il fatto che gli altri operatori non te lo diano vendibile (presuppongo io, che non sia realizzata l'infrastruttura a livello di posa cavi e giunzione).
        Potrebbe mancare solo il PTA di riferimento come altri elementi, per questo dicevo di sentire Dimensione che appunto ti darebbe la possibilità di fare una verifica manuale e chiedere ad OF lo stato del civico e se è attivabile.
        6 giorni dopo
        Aggiorno la discussione solo per segnalare che Dimensione NON ha confermato la copertura FTTH per la via segnalata, nonostante via sia l'infrastruttura(tombini, scavi fatti) e la predisposizione dei corrugati.
        Evidentemente OpenFiber ha incominciato ma non ha mai finito completamente i lavori di copertura (erano sotto investimento privato).
          g_driver Evidentemente OpenFiber ha incominciato ma non ha mai finito completamente i lavori di copertura (erano sotto investimento privato).
          Peccato, purtroppo queste situazioni sono presenti un po' su tutto il territorio italiano.
          Speriamo che con l'avvento delle nuove consultazioni ed il termine dei bandi pubblici ritornino a lavorare almeno su queste situazioni lasciate incomplete.
            TheMarsican Guardo il lato positivo, siccome nella stessa città devono cablare la mia abitazione privata con il Piano 1Giga, lo vedo come un "dirottamento" delle risorse su zone considerate ora piu "importanti". 🤣
