mark129 perfetto, grazie!
Sì sì il ticket a Grandstream l'ho già aperto, vediamo che mi dicono, speravo che qualcuno si fosse imbattuto in questi problemi.
@Technetium @filtrofibra voi avete qualche idea?
Grazie in anticipo!
EDIT: ottimo, il supporto GrandStream mi ha risposto che il centralino è EOL e non forniscono più supporto...
    PiroX4256
    L'hai comprato su subito pochi giorni fa? 😄
    Che router hai ?
      Technetium ciao! No in realtà lo abbiamo da diversi anni, però prima eravamo con Fastweb e avevamo attestato le due linee tramite le FXS direttamente dall’Aethra.
      Ora con TIM abbiamo chiesto il modem libero con fonia VoIP ma si presenta questo problema.
      Router Mikrotik RB4011, anche quello ha qualche anno
        PiroX4256
        Comunque è vero che è eol da diverso tempo ormai.
        Quella che avete è la configurazione che usavate con fastweb? Mi pare strana come config su fastweb.
        P.s. Siete un'azienda... non avete nessuno che vi fa assistenza su questi prodotti ?
        Mi pare strano che potete stare senza linee..
        Non sono sicuro di aver capito la domanda, però siamo una parrocchia. Ci occupiamo noi delle configurazioni degli apparati, siamo un piccolo gruppo di volontari che masticano un pochino l’ambito networking.
        No, non è la stessa configurazione, abbiamo ricreato una trunk SIP ad hoc con i parametri che ci ha fornito TIM.
        Abbiamo impostato i DNS di TIM sulla subnet del VoIP così riesce a risolvere l’outbound server.
        Effettivamente funziona tutto, ma ogni tanto ha sto problema che sembra legato al NAT, perché dopo un paio di minuti non si sente più niente.
        Su Fastweb avevamo un contratto small business e ci avevano sostanzialmente obbligati ad usare l’Aethra senza possibilità di collegarci ad un server VoIP.
        Per quanto riguarda l’UCM okay che è EOL, però non credo che il problema di questa architettura sia lui :/
          PiroX4256 Su Fastweb avevamo un contratto small business e ci avevano sostanzialmente obbligati ad usare l’Aethra senza possibilità di collegarci ad un server VoIP.
          Parrochia tecnologica. Complimenti.
          Ah ok. Vi mandavano direttamente le linee in analogico in uscita sull'aethra...veramente odioso. Ed è il motivo per cui facevo migrare le numerazioni altrove... ma vedi te se mi devi bloccare le numerazioni in analogico!
          Il SIP_ALG su routeros lo puoi tenere attivo. Funziona bene. Non rompe la connessione. Ma a parte questo.
          Devi decidere cosa fare.. se keep alive (opzione migliore se funziona) o NAT.. aprendo le porte o con upnp.
          Poi ci sono diversi parametri da mettere a posto con tim.. 100rel.. abilitato ? Non so se è arrivato sui firmware di quei prodotti.
          Rinnovo sessione ? Impostato ?
          Visto che usate mikrotik si può fare la diagnosi catturando i pacchetti... controllando il connection tracking per vedere se i pacchetti vengono inviati e ricevuti anche quando diventa muto...
            Technetium Grazie mille! Cerchiamo di fare del nostro meglio ma a volte ci scontriamo con problemi tecnologici un po' assurdi 🤣
            Sì, abbastanza odioso, e siccome poi ci hanno lasciato una settimana senza internet e telefono siamo scappati.
            Ok il SIP ALG lo attivo allora, tieni presente che le porte 10000-20000 RTP sono già aperte e configurate nel NAT, idem 5060. Il keep alive non ho mai capito dove impostarlo nell'UCM6202 perchè non lo trovo...
            Rinnovo sessione intendi quello nell'immagine seguente?
            Grazie per la pazienza!
            Purtroppo configurare solo regole di nat e qualche altra impostazione basilare non basta col Grandstream. Esso va "regionalizzato" per l'Italia, con tante impostazioni da modificare.
            Prova a guardare la mia discussione inerente l'HT802 e VoIP TIM, nel primo post c'è la configurazione ottimale (ma non perfezionata) per la linea TIM.
            In questi giorni, non appena avrò tempo, metterò la configurazione finale, sempre in quella discussione.
              filtrofibra grazie per il feedback!
              Purtroppo l'UCM 6202 non ha così tanti settings, la cosa che non capisco è come mai non ci sia nessuna possibilità di impostare un keepalive sulla trunk VoIP, ma solo a livello di singole estensioni. In teoria un meccanismo di keep-alive dovrebbe aiutare, o mi sbaglio?
              In più, non riesco a capire cosa sia l'opzione "heartbeat", che in questo momento è impostata a 60 secondi e non capisco se possa essere un sinonimo di keepalive e legata al problema che abbiamo.
                PiroX4256
                L'UCM 6202 è aggiornato all'ultimo firmware ?
                  Technetium yes! Era al penultimo ma ieri l’ho aggiornato all’ultimo. Essendo EOL immagino che sarà l’ultimo per sempre 🤣🤣
                  4 giorni dopo
                  PiroX4256 abbassa heatbeat frequency, mettilo a 15. Riesci a vedere il timeout delle sessioni verso il server di tim sul router?
                  Eccomi!
                  Scusate, son sparito per qualche giorno ma volevo assicurarmi di alcune cose prima di riscrivere.
                  Abbassando la heartbeat frequency a 30 e lasciando attivato SIP ALG è ormai da tutta la settimana che il problema non si presenta più, nonostante l'intenso volume di chiamate (soprattutto verso il nostro asilo).
                  Quindi, per ora, direi che la questione è risolta!
                  Grazie mille a tutti, questo forum è sempre una rivelazione 🤣🙌
