Scelta cambio operatore
la situazione è bruttina....però ho visto che proprio vicino il tuo indirizzo ci sono 2 bts windtre 5g....ti potrei consigliare alpsim che va benissimo e con un buon modem esterno secondo me staresti ampiamente sui 500 mega in download. Puoi fare una prova gratuita....ti mandano la sim a casa, la metti nel cell e provi...se va ti prendi il loro modem e via...finchè non arriverà una ftth
- Tiscali / Linkem - Pianeta Fibra
mirka i valori ipotetici per la FTTC sono cmq buoni 120/140Mega. Si può provare con un attivazione nuova linea e poi valuti con il tecnico la soluzione migliore e magari una nuova predispozione lato privato.
Il tanto da arrivare al 2026 , quando Fibercop dobrebbe portati la FTTH .
Se può interessarti con Pianeta Fibra abbiamo offerte a partire da 23.90 senza vincoli upgradabile poi alla FTTH quando disponibile . Per maggiori info o dettagli mobile&whatsapp 3701331635
mirka Attualmente sono con FTTC Tim, pago una barbarie e ho problemi continui di disconessione con versamenti biliari quotidiani poichè lavoro da remoto!
Ciao, potresti darci maggiori info su queste disconnessioni? Il modem perde proprio la portante?
In caso negativo, sei collegata via cavo oppure via WiFi?
Indicativamente, di che prestazioni parliamo? Sulla carta, non risulteresti messa così male (meno di 200m dal cabinet).
In FWA saresti potenzialmente coperta da BBBell, a patto di essere in piena visibilità con la BTS di riferimento.
Ti verrebbe montata una CPE esterna da un tecnico, non dovrai pensare a nulla e avresti la possibilità di migrare in FTTH il giorno che risulterai coperta, senza cambiare provider.
Personalmente però, cercherei prima di capire quali problemi abbia la tua attuale FTTC in quanto, ripeto, non sembreresti messa così male. Sei sicura di non avere una problematica sulla tua rete locale?
Grazie a tutti.
no appunto sulla carta non sembro messa male... ed è questo che mi fa incavolare.
@"nxdrd" a livello locale HO sicuramente un grosso problema perchè in seguito ad un temporale il Tim Hub ha smesso di funzionare (nonostante fosse collegato ad un ups) e ho dovuto riesumare un vecchio Agcombo e quindi al disagio si è aggiunta la tragedia.
Però a livello di connessione non sono messa meglio.
Facendo qualche test con Ookla, il massimo che ottengo è 64Mbps in down e 20Mbps in Up con Ping a 7.
Quando decide di non funzionare, nonostante il modem abbia tutte le "lucette verdi accese" non riesco proprio a fare test e da remoto (con App Tim) mi dice che il modem non è raggiungibile (questo sia con TimHUb che AgCombo). E riavviarlo non serve a nulla.
l'Idea di prevedere una nuova cablatura è nata dal fatto che tutte queste problematiche aumentano esponenzialmente nelle giornate ventose o di maltempo.
Mio marito vorrebbe procedere ai lavori solo nel momento in cui porteranno la Ftth perchè non sappiamo da che "lato della casa" arriverà la fibra. Per questo avevo valutato l'idea del FWA.
Vicino a casa ben esposta ho sia una BST delle wind/tre che una della Vodafone...
BBBell secondo te a quale potrebbe fare riferimento? (facendo una prova copertura dal loro sito mi offrono la Fttc)
@MicheleBandinu ma PianetaFibra ti manda un suo tecnico o comunque si appoggia a quelli della Tim?
grazie a tutti per il grande aiuto che mi state fornendo
mirka Facendo qualche test con Ookla, il massimo che ottengo è 64Mbps in down e 20Mbps in Up con Ping a 7.
Con quale dispositivo hai effettuato il test? Eri collegata via cavo oppure in WiFi?
Riusciresti a accedere al pannello di gestione del modem/router (probabilmente 192.168.1.1), così da poterci mostrare a quanto stai effettivamente allineando?
Com'è composta la tua rete? Hai dei repeater?
mirka Vicino a casa ben esposta ho sia una BST delle wind/tre che una della Vodafone...
Le due possibili BTS sono situate rispettivamente a Bastida Pancarana e a Casanova Lonati.
La FWA BBBell non sfrutta la rete mobile, è una rete indipendente (stesso modus operandi di Eolo, in poche parole).
Potrebbero alle volte condividere la medesima postazione, quello si, ma a livello di infrastruttura sono completamente slegate.
nxdrd fatto test sia con MacBookAir in wifi che con Win10 con cavo LAN diretto al modem.
sono questi i dati che servono?
La rete ha solo il modem con un repeater in garage e parecchi dispositivi domotici in wifi (sto infatti prendendo in considerazione di mettere una rete mesh)
per FWA BBBell ok, sorry non sapevo
nxdrd
ti ringrazio dell'aiuto che mi stai dando.
Sicuramente il modem che ho ora non fa che centuplicare i problemi poichè ha sempre avuto prestazioni pessime!
Ma le stesse problematiche le ho avute anche con il TimHub e persistono anche con il repeater spento!
Una domanda: ma che tipo di influenza può avere una cablatura aerea (balcone-balcone) sulla qualità della connessione?
Come già accennato... ieri sera tirava vento forte e niente connessione in ingresso (lucetta rossa sul modem).
Questa cosa mi manda fuori dai nervi.
mirka ma che tipo di influenza può avere una cablatura aerea (balcone-balcone) sulla qualità della connessione?
Il fatto che sia in aerea non è necessariamente un problema, è una situazione alquanto comune.
mirka ieri sera tirava vento forte e niente connessione in ingresso (lucetta rossa sul modem)
Non mi è chiarissimo quale modem/router tu stia utilizzando in questo momento, parliamo del Technicolor tg789vac v2?
Dovresti avere una spia con contrassegnata una "b" e alla sua destra una chiocciola "@".
Se non ricordo male, se il modem ha portante ed è allineato con l'ONU, la spia "b" dovrebbe essere verde fissa.
In fase di rinegoziazione, tale spia dovrebbe lampeggiare.
Ricordi precisamente lo stato delle spie "b" e "@"?
Se la bts che hai vicino a casa è ben attrezzata, effettivamente puoi anche pensare ad una fwa fino all'arrivo della ftth. Hai provato a fare delle misurazioni di velocità con un cellulare e sim wind o voda?
@mirka Ciao, hai avuto modo di verificare?
Come già ti anticipai, previa verifica visibilità, dovresti essere in copertura della nostra FWA.
Potrebbe essere una buona soluzione per bypassare il fatto del doppino, risolvendo in tempi brevi.
Puoi trovare tutti i riferimenti e i relativi costi sul sito.
nxdrd
grazie e scusami per la risposta tardiva.
Si ho esattamente quel modello.
Normalmente le spie "b" e "@" sono verde fisse. La "b" lampeggia in fase di rinegoziazione all'avvio.
Però quando non ho rete possono esserci tutte le configurazioni, ossia "@" rossa fissa con "b" lampeggiante oppure "@" verde e "b" rosso. Ma la maggior parte delle volte tutte le luci sono regolari "b" e "@" verde fisso ma non c'è rete.
A onor del vero devo anche affermare che a volte queste disconnessioni sono legate a sbalzi di corrente con dei mini black out in zona di 1 minuto.
(sono sicura che non sia solo la mia abitazione perchè suonano gli allarmi di altre abitazioni, ultimo episodio oggi alle 14).
In questi frangenti sembra come se tutti i sistemi debbano riallinearsi, infatti più raramente (1 volta su 4), anche la rete cellulare non prende. Episodi che hanno maggior frequenza nei giorni di mal tempo
Insomma una bella rottura di scatole per me che lavoro in smartworking.
Ma la visibilità con la FWA BBBell posso verificarla in autonomia o solo tramite un vostro tecnico?
mirka Ma la maggior parte delle volte tutte le luci sono regolari "b" e "@" verde fisso ma non c'è rete.
In questa casistica, dopo un po' "@" diventa rossa?
Nell'ipotesi che il backhauling dell'ONU venga meno, mi aspetto che "b" rimanga verde fissa e che la sessione PPPoE si interrompa. In tal caso però, tutti i clienti attestati sul quell'ONU risulterebbero disserviti.
Non escludo che il router possa avere tempi di reazione un po' lunghi prima che "@" diventi rossa, non uso quel router da diversi anni e non ne ho più memoria.
Tieni presente che la FTTC viene erogata da un ONU VDSL installato in prossimità dell'armadio ripartilinea. Non essendoci gruppo di continuità, nel momento in cui salta la corrente in zona anche l'ONU si spegne.
In FWA non dovresti soffrire di questa problematica in quanto le BTS sono generalmente dotate di gruppo di continuità (o perlomeno, con BBBell è così).
mirka Ma la visibilità con la FWA BBBell posso verificarla in autonomia o solo tramite un vostro tecnico?
Posso inviarti in privato le coordinate delle BTS sul quale potresti essere in copertura.
A quel punto potresti verificare la visibilità aiutandoti con un binocolo.
Trovi i miei riferimenti nella bio del mio profilo.
