Mi troppo. Dove lo trovo?
Lorenzo1635 provo subito
    uik2901 Hai l'accesso in SSH. Non ti fà lanciare uci?
    Commands:
    batch
    export [<config>]
    import [<config>]
    changes [<config>]
    commit [<config>]
    add <config> <section-type>
    add_list <config>.<section>.<option>=<string>
    del_list <config>.<section>.<option>=<string>
    show [<config>[.<section>[.<option>]]]
    get <config>.<section>[.<option>]
    set <config>.<section>[.<option>]=<value>
    delete <config>[.<section>[[.<option>][=<id>]]]
    rename <config>.<section>[.<option>]=<name>
    revert <config>[.<section>[.<option>]]
    reorder <config>.<section>=<position>
    Options:
    -c <path> set the search path for config files (default: /etc/config)
    -d <str> set the delimiter for list values in uci show
    -f <file> use <file> as input instead of stdin
    -m when importing, merge data into an existing package
    -n name unnamed sections on export (default)
    -N don't name unnamed sections
    -p <path> add a search path for config change files
    -P <path> add a search path for config change files and use as default
    -q quiet mode (don't print error messages)
    -s force strict mode (stop on parser errors, default)
    -S disable strict mode
    -X do not use extended syntax on 'show'
    • wtf ha risposto a questo messaggio
      uik2901
      La parte relativa alla wan dovrebbe essere qualcosa del tipo:
      config device
      option name 'wan.835'
      option type '8021q'
      option ifname 'wan'
      option vid '835'
      config interface 'wan'
      option device 'wan.835'
      option proto 'dhcp'
      Ora sono dovuto uscire. Innanzitutto grazie mille per tutto. Speriamo di riuscire a farlo andare. Altrimenti cambio router e questo lo metto in modalità mesh visto che l'avevo già provato.
      Grazie mille ti aggiorno o stasera o domani mattina
      Purtroppo io non sono riuscito a configurarlo
      • uik2901 ha risposto a questo messaggio
        testone ah, quindi se non va mi devo arrendere 😬
        • testone ha risposto a questo messaggio
          uik2901 io sono in attesa di un eventuale firmware global, x alcuni modelli dopo circa 1 anno l'hanno reso disponibile al netto dei vari hack che girano.
          Poi lo puoi usare sempre in cascata ad un router che gestisce la vlan
            testone si infatti, se non riesco farò proprio cosi. Ho visto il tp-link gxe75 a 160€ e non è assolutamente male
            Buongiorno ragazzi, ho trovato un video di un cinese che vive in Italia ed ha fatto un video per quanto riguarda la configurazione di un ont. Praticamente è un ont open source che funziona anche da router e di conseguenza si andrebbe a bypassare gli sblocchi dei router cinesi. L' ont in questione è il vsol con 2 porte una da 2.5gb e una da 1gb.
              uik2901 L' ont in questione è il vsol con 2 porte una da 2.5gb e una da 1gb.
              No. Funziona solo su Wind3 passivo.
              Leggi i commenti di quel video
              uik2901 open source
              Di OpenSource in quell'apparato c'è un gran poco...
                Lorenzo1635 ho letto i commenti ma non c'era riferimento alla Wind anche se ho visto cmq il modem.
                7 giorni dopo
                Buongiorno, volevo dire che il router in questione l'ho messo in cascata sotto un tp-link cablandolo. E per ora funziona perfettamente anche con ottime velocità. Grazie mille a tutti cmq per il Supporto
                  5 giorni dopo
                  uik2901 In alternativa se il problema è solo il tag della VLAN che non c'è ti basterebbe prendere uno switch managed sul quale taggare la VLAN 835 su una porta da collegare all'ONT e assegnare la stessa VLAN ad un'altra porta untagged alla quale collegare il router. Molto meglio di avere di mezzo un secondo router con doppio NAT magari
