uik2901 Comuque ci sono due blocchi WAN. Era così anche nella config originale e quindi fanno magheggi rispetto a OpenWRT o hai fatto tu?
Configurare network.conf router xiaomi be6500 pro
Lorenzo1635 no no io non ho fatto niente
Ho cambiato le impostazioni ma non va purtroppo. Openwrt a cosa serve?
uik2901 Openwrt a cosa serve?
OpenWRT è l'OS sopra il quale è basato il firmware del tuo router
Lorenzo1635 okkk.
uik2901 Ho cambiato le impostazioni ma non va purtroppo
La conf la ricarica correttamente o da qualche errore? Mi preoccupano comunque i due blocchi WAN
Lorenzo1635 la configurazione la fa, difatti sul router quando vado a selezionare pppoe non mi fa mettere più nome utente e password
uik2901 Lasciando stare un attimo la WebUI: service network restart
dà errori?
No
uik2901 Riesci a postare l'output di uci show network
@uik2901 Qui c'è un template per un'altro router Xiaomi https://xiaohack.es/routers/Manuales/Vlan_BE_3600_en.html. Hai già provato ?
Mi troppo. Dove lo trovo?
Lorenzo1635 provo subito
uik2901 Hai l'accesso in SSH. Non ti fà lanciare uci
Commands:
batch
export [<config>]
import [<config>]
changes [<config>]
commit [<config>]
add <config> <section-type>
add_list <config>.<section>.<option>=<string>
del_list <config>.<section>.<option>=<string>
show [<config>[.<section>[.<option>]]]
get <config>.<section>[.<option>]
set <config>.<section>[.<option>]=<value>
delete <config>[.<section>[[.<option>][=<id>]]]
rename <config>.<section>[.<option>]=<name>
revert <config>[.<section>[.<option>]]
reorder <config>.<section>=<position>
Options:
-c <path> set the search path for config files (default: /etc/config)
-d <str> set the delimiter for list values in uci show
-f <file> use <file> as input instead of stdin
-m when importing, merge data into an existing package
-n name unnamed sections on export (default)
-N don't name unnamed sections
-p <path> add a search path for config change files
-P <path> add a search path for config change files and use as default
-q quiet mode (don't print error messages)
-s force strict mode (stop on parser errors, default)
-S disable strict mode
-X do not use extended syntax on 'show'
Ora sono dovuto uscire. Innanzitutto grazie mille per tutto. Speriamo di riuscire a farlo andare. Altrimenti cambio router e questo lo metto in modalità mesh visto che l'avevo già provato.
Grazie mille ti aggiorno o stasera o domani mattina
Purtroppo io non sono riuscito a configurarlo
Buongiorno ragazzi, ho trovato un video di un cinese che vive in Italia ed ha fatto un video per quanto riguarda la configurazione di un ont. Praticamente è un ont open source che funziona anche da router e di conseguenza si andrebbe a bypassare gli sblocchi dei router cinesi. L' ont in questione è il vsol con 2 porte una da 2.5gb e una da 1gb.
