Ciao a tutti,
Sto seguendo l'installazione della fibra in una parrocchia a Bologna, in via Gaetano Tacconi 6, ma sono emersi alcuni problemi. Questa mattina è venuto il tecnico per l'installazione e ha trovato le tubazioni ostruite. Fino a questo punto non ci sono stati problemi, poiché stiamo già pensando di predisporre una tubazione esterna per far arrivare la fibra fino alla prima presa. Tuttavia, il problema che sorge è il seguente: nella struttura non abbiamo una R.O.E. e l'unico doppino telefonico che entra è murato, e non sappiamo dove porti. Provando a chiedere informazioni, il tecnico ha verificato il punto di allaccio tramite il suo tablet per le installazioni e risulta che sia nel condominio accanto (via Alberto Dallolio 31). Tuttavia, non sappiamo esattamente da dove vogliono portarci la fibra, il che ci impedisce di predisporre correttamente le nostre tubazioni interne. Avete qualche consiglio?
Chiedendo all'assistenza Fastweb l'attivazione è partita sotto rete TIM, noi abbiamo anche dei tombini metroweb fuori dalla struttura.
    MattiaBo nella struttura non abbiamo una R.O.E.
    Il ROE non necessariamente è installato nell'edificio, esso può essere anche esterno, sia su muri che in colonnine stradali.
    Guardando da maps salta subito all'occhio questa: https://maps.app.goo.gl/zkgNXaSdVAgDYFo36
    Il ROE potrebbe essere lì dentro.
      TheMarsican Il tecnico ha controllato questa mattina e li dentro cè solamente l'infrastruttura socrate. All'interno dell'edificio abbiamo ancora dei cavi dell'antenna della vecchia infrastruttura socrate
        MattiaBo cavi dell'antenna
        Cavi coassiali 😉
        MattiaBo Il tecnico ha controllato questa mattina e li dentro cè solamente l'infrastruttura socrate.
        Posso chiederti comunque se ha dei codici sopra?
        Nel caso di riportarli con una foto?
        Comunque a questo punto mi permetto di taggare @walt che, se ha un attimo di tempo, potrebbe farti il favore di controllare a quale distributore ottico è associato questo civico e dove è censito.
          TheMarsican Ciao, purtroppo non abbiamo ne codici dell'armadio di strada che hai allegato in mappa ne all'interno della struttura. All'interno della struttura ci sono state varie linee telefoniche poiche rimosse dopo lavori di ristrutturazione. le linee che escono dall'edificio sono tutte all'interno dei muri senza tubazione e non abbiamo un tombino di riferimento in strada
          • Gestione Delivery - FiberCop
          TheMarsican Cavi coassiali
          Come quelli infatti del progetto SOCRATE 😜
          @MattiaBo l'indirizzo risulta nell'area di influenza del ROE censito in via Dall'Olio 31 e posato in interno ingresso, ROE associato al distributore rame 1429/40-41D1 censito al medesimo indirizzo.
            walt Cè modo di avere una cartografia?
              MattiaBo
              Certo, facendoti assumere in FiberCop settore progettisti 😅
                walt ok niente, l'unica soluzione è di accordarci con il condomino vicino per effettuare uno scavo tra il giardino delle due strutture. L’alternativa però penso forse infattibile è richiedere copertura metroweb. Il mio condominio ha richiesto la copertura nel 2020 dopo la copertura effettiva del 2016 ed è stato allacciato in quanto era un civico saltato, qua non so come far partire una pratica del genere e se in qualche modo è possibile
                  MattiaBo
                  exMetroweb è di OpenFiber e dubito alla grande che si possa fare qualcosa.
                  Il problema dei vecchi impianti è proprio questo, robe fatte a cavolo e con il passare dei tempi nessuno ha mai deciso di dare una sistemata.
                  Tocca mettervi d'accordo con il condominio vicino.
                  Sennò cè un modo tramite operatore piccolo di gestire la richiesta di allaccio tramite OpenFiber?
                    MattiaBo tramite operatore piccolo di gestire la richiesta di allaccio tramite OpenFiber?
                    Si può tentare ma, il provider a seguito di sue valutazioni può darti KO subito e se anche fosse OpenFiber potrebbe fare aspettare mesi e mesi (solitamente si va dai 2/3 ad anche 6/8 mesi) per poi darti un KO.
                    Fatevi lo scavo e via.
