Bluezeus non è vero! non fatevi abbindolare....per legge ogni operatore deve avere offerte senza modem, non c'è area nera o bianca che tenga.
    • Autore
    leo108 sì ci avevo pensato a questa soluzione. ma mettendo TIM HUB come client i 2.5 della FTTH sarebbero "castrati" per il Wi-Fi dal Fritzbox.
    MercurioX esistono offerte senza modem, ma solo per nuovi clienti o portabilità.
      Bluezeus stessa cosa avevano detto a me, ho fatto disdetta su area personale tim, e mi hanno chiamato dopo 5 minuti offrendomi 21.90 con modem libero.
      Alla fine comunque ho cambiato, un operatore deve tenersi stretti i clienti, non spremerli come limoni con le rimodulazioni.
      Bluezeus mettendo in modalità Client IP il fritzbox, non è possibile utilizzare la VPN
      E tu non metterlo in modalità client IP.
      Collegalo via cavo a una porta lan del TIM hub e fagli iniziare una seconda PPPoE (in questo caso ricordati però di creare il profilo manualmente perché non devi taggare la vlan sulla wan). Così riceve pure lui un IP pubblico e ci fai quel che ti pare.
        Bast Quindi collegamento WAN fritz con Lan TIM? Quali parametri dovrei usare per il profilo?
          Bluezeus Quali parametri dovrei usare per il profilo?
          Altro ISP
          Nome TIM-Personale o un altro a caso
          Connessione utilizzando modem esterno o ONT (non so esattamente, comunque dovrebbe essere la terza tra quelle disponibili)
          Inserire credenziali - sì
          User - una cosa a caso
          Password - una cosa a caso
          Usa vlan - no
          OK/Applica o quel che è.
            • Autore
            Bast Grazie
            Mi sorge un dubbio, ma collegandolo in questo modo, mi ritroverò due NAT e due DHCP?
            Vi risulta che per le Aree Nere di TIM, essondo gestite Open Fiber, il qule si incarica di installare il suo ONT, non sia possibile collegare la fibra direttamente sul TIM HUB Pro venduto nell'offerta, ma l'unico collegamento possibile è ONT Fiber con WAN TIM HUB? Così facendo i 2.5 possono essete sfruttati solo tramite WiFi essendo tutte le restanti posrte del TIM HUB a 1Gb.
              Bluezeus Mi sorge un dubbio, ma collegandolo in questo modo, mi ritroverò due NAT e due DHCP
              No,in quanto il Fritz instaurerebbe una connessione tutta sua con il suo ip
              Bluezeus Vi risulta che per le Aree Nere di TIM, essondo gestite Open Fiber, il qule si incarica di installare il suo ONT, non sia possibile collegare la fibra direttamente sul TIM HUB Pro
              Mi risulta che su infrastruttura Openfiber si può scegliere tra decine di ISP e che TIM di recente è uno dei tanti.
              Mi risulta anche che TIM ha due offerte senza modem, la TIM WiFi casa senza modem e la Premium base.
              Quindi nessuno ti obbliga a scegliere TIM e nel caso ti sentissi obbligato a scegliere TIM dovresti poter scegliere anche con TIM un'offerta senza modem.
              A quel punto puoi comprartene uno con due o più porte a 2,5 ma pure a 10 Gb e collegarlo all'ONT.
                Bast Per TIM, non esistono offerte senza modem per le Aree Nere.
                  Bluezeus Non è assolutamente vero è una enorme frottola, esistono le offerte senza modem come scritto da @Bast
                  • Autore
                  Bast Scusami, ho configurato i dati di accesso come mi hai detto, collegando wan fritz a lan hub con ip del fritz impostato manualmente nel range del dhcp hub e disabilitando il dhcp del fritz, non riesco a raggiungere il fritz, se lo collego lan to lan raggiungo il fritz ma non parte la seconda PPPoe. Come detto precedentemente ho necessità di gestire le periferiche che si connettono tramite hub con il servizio vpn del fritz.
                    Bluezeus se lo collego lan to lan raggiungo il fritz ma non parte la seconda PPPoe
                    Perché col Fritz non si può avere tutto.
                    Devi collegarlo wan Fritz to lan TIM hub e non devi disattivare nessun DHCP o altro. Non avrai doppio NAT, avrai due reti con accesso a internet e ognuna avrà un proprio IP pubblico.
                    Per raggiungere il Fritz dovrai collegarti al Fritz via WiFi o via cavo, però funziona tutto il resto, VPN compresa.
                      Bast perdonami ma così facendo come posso raggiungere tramite vpn le periferiche che si connettono al Tim? Oltretutto il wifi sul fritz è disattivato per i motivi su indicati. Ecco perché la rete principale che deve gestire le periferiche è quella del Tim, del Fritz vorrei solamente sfruttare la Vpn e la Fonia, quindi ho necessità di raggiungere le periferiche collegate al Tim dalla Vpn del Fritz. È possibile ciò?
                        Bluezeus ho necessità di raggiungere le periferiche collegate al Tim dalla Vpn del Fritz
                        Non è possibile mantenendo il TIM hub a monte del Fritz. Per farlo il TIM hub dovrebbe essere parte della rete del Fritz e questo significherebbe mettere il Fritz a monte, col TIM hub come client/AP o quel che è.
                          Bast ti ringrazio. Quindi devo trovare un'altra soluzione per VPN e abbandonare il fritz, lasciando solo il TIM hub.
                            Bluezeus La via più breve è sostituire il TIM hub con un router che supporti 'nativamente' VPN. Ti serve solo che ti installino un ONT. Poi avresti tutta la libertà di questo mondo.
                              Bast Si effettivamente hai ragione. Scusami ne approfitto, per chiederti come vdere le perifeche usb collegate al TIM hub?
                                Bluezeus Non ne ho idea, non ho il TIM hub...
