iozzo Se metto invece il modem dentro casa, mi si collega alla CellID 30557534 che su LTE Italy non trovo perche' credo sia 3G. Sbaglio ?
sinceramente son un po ignorante in merito, ho provato pure io a fare qualche ricerca ma non trovo info a riguardo.
Detto questo, se hai solo la banda B3, come dici te, non puoi aggregare altre bande. Se vai sulla medesima pagina del modem, sotto ai dati della cella in cui si collega è anche riportata la banda in cui è collegato, nel caso di aggregazione dovrebbe mostrarti più righe con le varie bande. Per comodità, miononno ha pure fatto un piccolo hack per vedere più velocemente e direttamente le bande, segnale e la bts a cui è agganciato il modem.
Per far funzionare questo hack è molto semplice: se usi chrome, aggiungi una pagina alla barra dei preferiti, di nome puoi mettere quello che vuoi e nell'URL incolli una stringa di comandi che è riportata anche sul sito che ha miononno, sotto al modello del tuo modem. Nel caso della lascio di seguito:
javascript:ftb();function ha(e,c){try{document.getElementById(e).innerHTML=c}catch(e){}}function barGraph(p,val,c,min,max){for(val=val.slice(0,-c),console.log(val),val>max&&(val=max),val<min&&(val=min),ap="a"+p,window[ap].unshift(val),window[ap].length>boxcar&&window[ap].pop(),html='<svg version="1.1" viewBox="0 0 '+gw+" "+gh+'" width="'+gw+'" height="'+gh+'" preserveAspectRatio="xMaxYMax slice" style="border:1px solid #ccc;padding:1px;margin-top:-6px;width: '+gw+'px;">',x=0;x<window[ap].length;x++)pax=(gt+1)*(x+1),pay=gh-1,pby=gh-(window[ap][x]-min)/(max-min)*gh,isNaN(pby)&&(pby=pay),pc=(window[ap][x]-min)/(max-min)*100,pc<50?color="yellow":pc<85?color="green":color="orange",html+='<line x1="'+pax+'" y1="'+pay+'" x2="'+pax+'" y2="'+pby+'" stroke="'+color+'" stroke-width="'+gt+'"></line>';html+="</svg>",document.getElementById("b"+p).innerHTML=html}function currentBand(){if(boxcar=gw/(gt+1),1!=suspend){try{document.getElementById("dhcp_mask").style.display="block",document.getElementById("dhcp_dns").style.display="block"}catch(e){}xhr=new XMLHttpRequest,xhr.open("GET","/api/device/signal",!0),xhr.setRequestHeader("Content-type","application/json; charset=UTF-8"),xhr.send(),xhr.onload=function(){if(200===xhr.status){for(data=xhr.responseText,signal=data,vars=["nrrsrq","nrrsrp","nrsinr","rssi","rsrp","rsrq","sinr","dlbandwidth","ulbandwidth","band","cell_id","plmn"],i=0;i<vars.length;i++)window[vars[i]]=extractXML(vars[i],data),ha(vars[i],window[vars[i]]);nrdefined="undefined"!=typeof nrrsrp,nrdefined?(document.getElementById("nr").style.display="inline-block",barGraph("nrrsrp",nrrsrp,3,-130,-60),barGraph("nrrsrq",nrrsrq,2,-16,-3),barGraph("nrsinr",nrsinr,2,0,24)):document.getElementById("nr").style.display="none",barGraph("rsrp",rsrp,3,-130,-60),barGraph("rsrq",rsrq,2,-16,-3),barGraph("sinr",sinr,2,0,24),mp=cell_id.indexOf("-"),mp>0?enbid=Number(cell_id.substr(0,mp)):(hex=Number(cell_id).toString(16),hex2=hex.substring(0,hex.length-2),enbid=parseInt(hex2,16).toString()),ha("enbid",enbid),"22201"==plmn&&(plmn="2221"),"22299"==plmn&&(plmn="22288"),"22250"==plmn&&6==enbid.length&&(plmn="22288"),link_lte="https://lteitaly.it/internal/map.php#bts="+plmn+"."+enbid,document.getElementById("lteitaly").setAttribute("href",link_lte)}else console.log("err:"+xhr.status)},getNetmode(),getStatus(),getAntenna()}}function getAntenna(){xhra=new XMLHttpRequest,xhra.open("GET","/api/device/antenna_type",!0),xhra.setRequestHeader("Content-type","application/json; charset=UTF-8"),xhra.send(),xhra.onload=function(){200===xhra.status&&(r=xhra.responseText,antenna1type=extractXML("antenna1type",r),antenna2type=extractXML("antenna2type",r),"1"==antenna1type?ha("a1","EXT"):ha("a1","INT"),"1"==antenna2type?ha("a2","EXT"):ha("a2","INT"))}}function getNetmode(){xhrn=new XMLHttpRequest,xhrn.open("GET","/api/net/net-mode",!0),xhrn.setRequestHeader("Content-type","application/json; charset=UTF-8"),xhrn.send(),xhrn.onload=function(){200===xhrn.status&&(netmode=xhrn.responseText,lteband=extractXML("LTEBand",netmode),ha("allowed",_4GType(lteband)))}}function getStatus(){xhrs=new XMLHttpRequest,xhrs.open("GET","/api/monitoring/status",!0),xhrs.setRequestHeader("Content-type","application/json; charset=UTF-8"),xhrs.send(),xhrs.onload=function(){200===xhrs.status&&(ms=xhrs.responseText,is4gp=1011==extractXML("CurrentNetworkTypeEx",ms)?1:0,is4gp?(document.getElementById("mode").style.color="red",ha("mode","4G+")):(document.getElementById("mode").style.color="#aaa",ha("mode","--")))}}function err(r,s,e){alert("Communication Error"),console.log(r),console.log(s),console.log(e)}function extractXML(tag,data){try{return data.split("</"+tag+">")[0].split("<"+tag+">")[1]}catch(err){return err.message}}function _4GType(data){for(data_out="",x=0;x<90;x++)tb=Math.pow(2,x),BigInt("0x"+data)&BigInt(tb)?(data_out+="B"+String(x+1)+"+",color="#686"):color="transparent";return data_out=data_out.replace(/\++$/,""),data_out}function ltebandselection(bs){var band;if(mainband&&(mainband=null),0==arguments.length){if((band=prompt("Please input LTE bands number, separated by + char (example 1+3+20).If you want to use every supported bands, write 'AUTO'.","AUTO"))&&(band=band.toLowerCase()),null==band||""===band)return}else var band=arguments[0];var bs=band.split("+"),ltesum=0;if("AUTO"===band.toUpperCase())ltesum="7FFFFFFFFFFFFFFF";else{for(var i=0;i<bs.length;i++){if(-1!=bs[i].toLowerCase().indexOf("m")&&(bs[i]=bs[i].replace("m",""),mainband=bs[i]),"AUTO"===bs[i].toUpperCase()){ltesum="7FFFFFFFFFFFFFFF";break}ltesum+=Math.pow(2,parseInt(bs[i])-1)}ltesum=ltesum.toString(16)}if(mainband)return _2ndrun=bs,void ltebandselection(String(mainband));suspend=1,ha("t","! PLEASE WAIT !"),document.getElementById("t").style.display="block",xhrh=new XMLHttpRequest,xhrh.open("GET","/html/home.html",!0),xhrh.setRequestHeader("Content-type","application/json; charset=UTF-8"),xhrh.send(),xhrh.onload=function(){if(200===xhrh.status){var datas=xhrh.responseText.split('name="csrf_token" content="'),token=datas[datas.length-1].split('"')[0],nw="00";document.getElementById("force4g").checked&&(nw="03"),console.log(nw),setTimeout((function(){xhrp=new XMLHttpRequest,xhrp.open("POST","/api/net/net-mode",!0),xhrp.setRequestHeader("Content-type","application/json; charset=UTF-8"),xhrp.setRequestHeader("__RequestVerificationToken",token),cmd="<request><NetworkMode>"+nw+"</NetworkMode><NetworkBand>3FFFFFFF</NetworkBand><LTEBand>"+ltesum+"</LTEBand></request>",xhrp.send(cmd),xhrp.onload=function(){200===xhrp.status?(ha("band",'<span style="color:green;">OK</span>'),_2ndrun?window.setTimeout((function(){ltebandselection(_2ndrun.join("+")),_2ndrun=!1}),2e3):(suspend=0,document.getElementById("t").style.display="none")):err()}}),2e3)}}}function ftb(){document.body.insertAdjacentHTML("afterbegin",'<style> #rsrq,#nrrsrq, #rsrp,#nrrsrp, #rssi, #enbid, #sinr,#nrsinr, #cell_id, #band, #allowed, #a1, #a2 {color: #b00; font-weight: strong; } .f {float: left; border: 1px solid #bbb; border-radius: 5px; padding: 10px; line-height: 2em; margin: 5px; } .f ul {margin: 0; padding: 0; } .f ul li {display: inline; margin-right: 10px; } #mode {margin-right: 0 !important; } #enbid {font-weight: bold; text-decoration: underline; } .p {border-bottom: 1px solid #ccc; width: auto; height: 20px; } .v {height: 20px; border-right: 1px solid #ccc; } .sb {padding: 10px; border-radius: 10px; display: inline-block; margin: 10px 0 10px 10px; } #t {color: white; background-color: #888; margin: 10px; padding: 25px; border-radius: 10px; display: none; text-align: center; font-weight: bolder; } .v {padding-left: 20px; } </style> <div style="display:block;overflow:auto;"><div class="f">RSRP:<span id="rsrp"></span><div id="brsrp"></div>RSRQ:<span id="rsrq"></span><div id="brsrq"></div>SINR:<span id="sinr"></span><div id="bsinr"></div></div><div id="nr" class="f">NR RSRP:<span id="nrrsrp"></span><div id="bnrrsrp"></div>NR RSRQ:<span id="nrrsrq"></span><div id="bnrrsrq"></div>NR SINR:<span id="nrsinr"></span><div id="bnrsinr"></div></div></div><div style="display:block;overflow: auto;"> <div id="t"></div> <div class="f"> <ul> <li><a style="font-weight:bolder;background-color: #448;color:white;padding: 10px;border-radius:10px;" onclick="ltebandselection()">SET</a></li> <li><label>Force 4G</label><input id="force4g" type="checkbox"></li> </ul> </div> <div class="f"> <ul> <li>RSSI:<span id="rssi"></span></li> <li>Ant:<span id="a1"></span>/<span id="a2"></span></li> </ul> </div> <div class="f"> <ul> <li id="mode">Che la banda sia con te! Miononno ♥</li> </ul> </div> <div class="f"> <ul> <li>ENB ID:<a id="lteitaly" target="lteitaly" href="#"><span id="enbid">#</span></a></li> <li>CELL ID:<span id="cell_id">#</span></li> <li>MAIN:<span id="band"></span>(<span id="dlbandwidth"></span>/<span id="ulbandwidth"></span>)</li> <li>ALLOWED:<span id="allowed"></span></li> </ul> </div>')}mainband=null,_2ndrun=null,suspend=0,status="",netmode="",signal="",version="5.0",gw=500,gh=30,gt=3,[arsrp,arsrq,asinr,anrrsrp,anrrsrq,anrsinr]=[[],[],[],[],[],[]],console.log("Code by Miononno - v"+version),console.log("type: netmode , signal , status"),window.setInterval(currentBand,2000);
alla fine salvi.
Poi entri all'interno della pagina web del modem, clicchi sul preferito che hai appena creato e vedrai che comparirà una specie di grafico e con le info della bts. Ad ogni modo, se lo segui, penso che hai già visto i suoi video con le hack.
Per tornare al succo del discorso: ha senso un'antenna o no? Io direi ni. Se usi il pc per solo lavoro e lo usi prettamente per mandare mail, allora con una velocità "bassina" puoi anche farcela, se ti serve più banda è ovvio che un'antenna ti aiuta ad avere più guadagno di segnale. Però c'è sempre un discorso di rapporto prezzo -> effettivi PRO nell'aggiungere questo componente. La mia perplessità qual'è? Lentamente stanno spostando tutto il traffico sulle bts dotate di 5G le quali son (più o meno) collegate sotto fibra. Quella a cui ti colleghi te ha solo una banda in 4G e mi verrebbe da pensare che possa essere una di quelle che verranno tolte tra un po di tempo, potrà essere tra 1 o anche tra 3 anni eh, dipende cosa intendono fare loro. Però è ovvio che stai investendo qualcosa su un prodotto che magari un domani non potrai nemmeno usare....
