Senkai
Pessima posizione per il repeater. Ad esempio nella situazione della piantina se lo mettessi nell'angolo in alto a sinistra avrebbe visibilità di gran lunga migliore sul router con meno ostacoli di mezzo (poi dipende da cosa c'è effettivamente).
Senkai Ma allora che differenza c'è nello scegliere tra un router F (ftth) o un FR (vdsl/fttc)?
Un router per definizione è un dispositivo per instradare il traffico tra reti diverse. Queste reti possono essere connesse ad esempio via Ethernet, GPON (FTTH), xDSL (ADSL e FTTC) - e anche altri tipi non usati per le connessioni casalinghe.
Ogni tipologia ha evidentemente connettori diversi e sistemi di trasmissione diversi. Ci sono router solo con porte Ethernet (o modulari come gli SFP che permettono di inserire connettori diversi), altri come la gran parte dei router per casa che hanno anche una porta xDSL (per ADSL/VDSL) e/o una porta per la fibra per connetterli direttamente senza utilizzare altri dispositivi.
Al contrario della xDSL, dove c'è assoluta compatibilità fra i dispositivi in centrale/armadio e i router, che possono così essere connessi direttamente, con la fibra GPON non c'è ancora totale compatibilità fra il dispositivo "in centrale" (l'OLT) e il dispositivo dove termina la fibra in casa (l'ONT). In più l'ONT richiede una configurazione specifica a carico del fornitore.
Per questo motivo è prassi comune fornire un ONT separato configurato e garantito compatibile (come dispositivo separato o modulo SFP) e a questi collegare un router via Ethernet (o nello slot SFP). Semplifica anche rispettare la direttiva sul "modem/router libero" perché il cliente può usare quello che vuole. Router con la porta integrata devono essere compatibili con l'OLT, e se cambia questo potresti dover cambiare anche il router.
Purché il router su almeno una delle porte Ethernet sia in grado di 1) fare da router 2) funzionare a 1Gb/s può essere collegato ad un ONT (che non fa da router, ma solo da "modem") e fare il suo lavoro. Ovviamente altre porte non Ethernet rimarranno inutilizzate. Per gli ISP è comodo minimizzare il numero di modelli che forniscono, quindi fino a quando c'è anche la FTTC sarà facile che usino modelli che coprono entrambe le esigenze. Tu puoi fare anche a meno di acquistarne uno che supporti la xDSL.
