pgxx Risparmio1 il passaggio dell'antenna tv è un po' distante. Sempre meglio che fissare i cavi a muro con lo stucco. Non so cosa siano gli oggetti che hai postato prima, attendi altri pareri.
Risparmio1 Hadx Cosa intendi con passaggio nel muro? Una foto sarebbe utile attualmente è così: Si tratta di 2 cavi dell'antenna kaser. Ma il dubbio riguarda anche l'eventuale passaggio di un cavo ethernet (magari in un altro punto) qualora prendessi un modem esterno grazie Il muro è in tufo
LSan83 Risparmio1 Si tratta di 2 cavi dell'antenna kaser. Ma il dubbio riguarda anche l'eventuale passaggio di un cavo ethernet (magari in un altro punto) qualora prendessi un modem esterno grazie Il muro è in tufo L'alternativa è mettere due scatole elettriche da esterno ai due capi del muro per mantenere il buco "libero" per togliere/mettere i cavi. Naturalmente devi isolare il bordo sul muro all'esterno con silicone per non fare infiltrare acqua da dietro.
pgxx Risparmio1 l'eventuale passaggio di un cavo ethernet (magari in un altro punto) qualora prendessi un modem esterno In questo caso ti consiglio caldamente di passare per i corrugati esistenti (TV o elettrici) e spuntare nel sottotetto o sul terrazzo secondo disponibilità. "Carino" quel cavo cat7 piatto "pensile", per cosa lo utilizzi?
Hadx Risparmio1 Per un lavoro a regola d’arte: Foro nel muro, inserisci un pezzo di tubo rigido, scatola di derivazione IP55 sopra al foro con il tubo che entra dal centro siliconando intorno al tubo per ripristinare la tenuta stagna. PS: il cavo Ethernet piatto non si può vedere
wtf Risparmio1 Un pezzo di corrugato che attraversi il muro e alle due estremità (Interno ed esterno), due scatolette.
Risparmio1 pgxx C'è un cavo che sale: è proveniente dalla fttc In cima alla scala del terrazzo ho il tenda 5g03 e un edgerouter x che fa da load balancer che prende in ingresso le 2 connessioni 5g e fttc. Il cavo che scende va in casa, poi collegato al fritz 4060 Attualmente l'antenna esterna non è collegata. Sto facendo dei test.
pgxx Hadx il cavo Ethernet piatto non si può vedere Eh ma sai è un cat7, con quello le prestazioni aumentano a dismisura...😂 Risparmio1 In cima alla scala del terrazzo ho il tenda 5g03 e un edgerouter x che fa da load balancer che prende in ingresso le 2 connessioni 5g e fttc. Con un po' di pazienza si puó fare un buon lavoro ed evitare quelle "opere d'arte moderna" per le scale.
simonebortolin Hadx Foro nel muro, inserisci un pezzo di tubo rigido, scatola di derivazione IP55 sopra al foro con il tubo che entra dal centro siliconando intorno al tubo per ripristinare la tenuta stagna. Io userei i raccordi guaina-scatola anche sul retro, sul lato invisibile, sempre meglio del silicone. La cui tenuta stagna non è mai come quella dei raccordi guaina/tubo-scatola.
Hadx pgxx Eh ma sai è un cat7, con quello le prestazioni aumentano a dismisura...😂 Io lo sapevo 5 anni fa che dovevo mettermi a vendere CAT 10 su Amazon. /OT
Hadx simonebortolin Io userei i raccordi guaina-scatola anche sul retro, sul lato invisibile, sempre meglio del silicone. A quel punto farei uscire un po’ di più il tubo, lo piego a 90° e lo faccio entrare in un raccordo/passacavo della scatola. Per far stare il raccordo dietro alla scatola (e quindi dentro al muro) bisogna spaccare un po’ troppo.
