Buongiorno a tutti!
Ho appena messo su Eolo 100M, venivo da una connessione TIM con cavo che dava troppi problemi, oltre ad andare abbastanza lenta (7M quando andava bene, con ultimamente troppe disconnessioni). La velocità sembra ottima, almeno 10 volte rispetto a quanto sono abituato, però non riesco a far funzionare un modem in cascata LAN to WAN, che invece con il router connesso all'ADSL di TIM funzionava perfettamente.
La mia configurazione è la seguente: Dal router sono connesso con cavo ETH a SKY Q mini e poi parte un altro cavo di rete che porta internet di sopra a uno switch, da questo switch fornisco internet a varie prese di rete (ho una casa grande con muri spessi quindi non posso affidarmi al wifi) tra cui anche a SKY Q principale e appunto al router connesso in cascata (si connette alla WAN), che uso come rete separata per connettermi in wifi e via rete all'altra TV. Ora, con TIM sempre tutto a posto, ma appena connetto EOLO a questo cavo di rete non solo non va il router in cascata ma anche EOLO smette di funzionare, mi dice che internet c'è ma non navigo; appena stacco questo cavo invece EOLO torna a funzionare normalmente.
Pensando a un conflitto di IP ho guardato il gateway di EOLO ma ho notato che è lo stesso che aveva TIM: 192.168.1.1; mentre la connessione in cascata va sul 192.168.0.1. Pensavo quindi che sarebbe stato facile far funzionare la stessa cosa con EOLO, invece c'è questo strano problema che non capisco.
Appena posso proverò a procedere per gradi e a staccare varie cose per vedere dov'è il problema, qualcuno però ha avuto problemi simili o sa quale potrebbe essere?
PS: Visto che so già verrà chiesto perché ho router in cascata e non AP: in pratica sono due nuclei familiari diversi nella stessa casa (che ha due ingressi), da una parte io e la mia compagna e dall'altra i suoi genitori e ho bisogno di tenere controllato tutto (dal mio router secondario posso entrare nel primario e controllare) e avere SKY da entrambe le parti... Poi mi è stata configurata così da mio padre e finora ha sempre tenuto bene
Grazie e saluti a tutti
