MassimoBordonaro Ok, grazie. Quindi dovrò valutare bene in qualsiasi router se la porta USB può funzionare per la condivisione in rete.
flavione Quindi per la tua esperienza il B636, nonostante sia un 2CA, si è comportato meglio del ZTE 286F che è 3CA.
Il ZTE anche ti permetteva di selezionare nativamente le bande e la cella primaria?
Il B636, lo tengo d'occhio nel caso scenda di prezzo. Dato che ora è un pò fuori budget.
FabrizioFa Parlando del Huawei B535-232: credo di aver capito bene, il cordless lo si collega al router e poi il tutto va gestito con il cordless (rubrica a parte di cui non ho necessità). Il router permette solo di "instradare" le telefonate, giusto?
Ok, quindi deve essere il modem a dover supportare il VoLTE.
Chiaro il tuo consiglio su cui concordo.
Io potrei anche fare a meno della parte telefonica e deviare le telefonate verso un altro numero, solo che poi non saprei come riconoscere le chiamate ricevute direttamente sull'altro numero o se provenienti dalla deviazione della sulla SIM nel router.
