steve0102
Vediamo se ho capito bene, lo schema di collegamento dovrebbe essere questo:
Se è così, normalmente tutto ciò che sta dietro il Router viene nattato dal suo indirizzo sulla WAN che gli verrà assegnato dal "Fritzbox" quindi sarà qualcosa del tipo 192.168.1.xxx.
Il "Frizbox" avrà a sua volta un indirizzo sulla sua WAN assegnato dal ISP.
Detto questo si possono fare le considerazioni del caso.
Edit: ho visto ora gli screenshot e l'IP della lan del Fritzbox è 192.168.1.2, coerente con la sua rete esterna, va però tolto dal range del DHCP, altrimenti potrebbe essere assegnato ad uno dei PC ed andare in conflitto.
La VPN andrebbe comunque attivata sul router più esterno, ossia il Fritzbox.
