MarcoYahoo Ho letto svariate lamentele di malfunzionamenti per questo modello di modem. @andreagdipaolo I boss dell'assistenza tecnica Tiscali sono al corrente di questi frequenti inconvenienti? Anche una mia amica, a cui è stato fornito lo stesso modello, ha dovuto richiederne la sostituzione.
SimoneZaione MarcoYahoo e come funziona per la sostituzione? te ne mandano prima uno e poi restituisci il vecchio, oppure devi rimanere senza modem per un pò?
andreagdipaolo SimoneZaione Tu prova a resettarlo. Di solito i bug software si risolvono con un reset. MarcoYahoo Il problema principale di quel modem è il comparto XDSL, per il resto funziona abbastanza bene. Tiscali non si occupa dei firmware, se ne occupa il produttore. Appena risolvono la XDSL magari lavorano anche sul WiFi. Di solito basta giocare con le impostazoni.
Renzo1441 SimoneZaione ciao! anche io ho attivato da poco una FTTH con Tiscali e purtroppo ho ricevuto anche io lo stesso modem. Ho riscontrato il tuo stesso problema! Nonostante abbia separato e rinominato Tu hai risolto?
Renzo1441 Grazie andreagdipaolo Non capisco perché abbia questi problemi.. nonostante le due bande siano state separate. Perché Tiscali consegna dei modem del genere?? Ora ho provato ad impostare in questo modo cambio canale su Manuale (sia 2.4 che 5) disattivato inoltro multicast (sia 2.4 che 5) frame di gestione protetti disabilitato (sia 2.4 che 5) -Solo 5ghz modalità 802.11AC Only lascio gli screen nel caso servissero
andreagdipaolo Renzo1441 Perché Tiscali consegna dei modem del genere?? I modem non hanno nulla che non vada, bisogna solo tweakare per bene le impostazioni. Se troviamo la quadra prima o poi le metteranno in automatico a tutti. E a moltissimi clienti va benissimo come è di fabbrica. Renzo1441 cambio canale su Manuale (sia 2.4 che 5) disattivato inoltro multicast (sia 2.4 che 5) frame di gestione protetti disabilitato (sia 2.4 che 5) -Solo 5ghz modalità 802.11AC Only E ora come va?
Renzo1441 Niente da fare Stasera mi ha fatto già “spartire” l impostazione dualband e mi fa solo agganciare ad una “Tiscali-1086” che è quella originaria di quando si è acceso il modem. Tra l altro e solo la 2.4ghz e va decisamente lenta. Non so più che fare! Dici che devo richiedere la sostituzione del modem?
andreagdipaolo Renzo1441 Resettalo premendo per 20 secondi e poi ripeti tutto da capo dopo che si è autoconfigurato.
Renzo1441 andreagdipaolo Fatto, per l’ennesima volta. Non so se ho fatto bene, ma a sto giro ho chiamato i tecnici Tiscali. In settimana fanno una verifica da remoto e mi aggiornano. Lo stesso tecnico mi ha confermato che potrebbe essere un problema di firmware. grazie ancora per i consigli ti aggiorno
andreagdipaolo Renzo1441 Non so se ho fatto bene, ma a sto giro ho chiamato i tecnici Tiscali. In settimana fanno una verifica da remoto e mi aggiornano. Lo stesso tecnico mi ha confermato che potrebbe essere un problema di firmware. Beh ma al 130 non è che sono proprio tecnici, sono più dei centralinisti con qualche skill. I firmware non hanno problemi col WiFi, ma con la DSL. I problemi del WiFi sono risolvibili o aggirabili con la configurazione.
wvalentino andreagdipaolo Buongiorno a tutti volevo sapere se è stato risolto il problema delle disconnessioni randomiche di questo router e se sì con quale firmware
andreagdipaolo wvalentino Con un firmware in fase di test che fa perdere alcuni mega di portante ma stabilizza le linee. Non è stato rilasciato pubblicamente e non si sa quando.
RossanoPiccinini Anch'io avevo ricevuto questo modem da Tiscali per una FTTH VULA TIM. Qualche dispositivo connesso via WiFi (di solito gli smart phone) ogni tanto davano internet assente. Inoltre Tiscali non e' mai stata in grado di fare funzionare la fonia con questo modem (si erano addirittura aperti un ticket loro). L'ho rimpiazzato con un Fritz Box 7590 e tutti i problemi sono spariti.
fregio Ciao anche io senza telefono e banda altalenante dopo essere passato da 100 a 200 mb , per 15 giorni di tentativi e chiamate all'assistenza , oggi mi hanno detto che bisogna lasciarlo acceso per almeno una settimana poichè ha bisogno di molto tempo per scaricare il nuovo firmware, ora aspettero una settimana e poi vi dirò...
andreagdipaolo fregio Il problema di quel modem non causa banda altalenante, causa che a un certo punto diventa rosso e non funziona finchè non lo riavvii. Qualsiasi altra cosa relativa alla linea (e non al WiFi) non c'entra niente.
fregio andreagdipaolo Quindi dopo tale periodo che diventa il mondino rosso si deve riavviare il router ed i problemi si risolvono oppure è meglio cambiarlo?
ermanno per i possessori di smartphone xiaomi, è necessario disabilitare "Assistente Wi-Fi" e "Modalità scambio di dati" da impostazioni-->Wi-fi-->impostazioni aggiuntive
andreagdipaolo ermanno è sufficiente spegnere l'inoltro multicast e il frame di gestione protetto nelle due reti 2.5 e 5ghz separate.
ermanno andreagdipaolo andreagdipaolo è sufficiente spegnere l'inoltro multicast e il frame di gestione protetto nelle due reti 2.5 e 5ghz separate. ho visto nei post precedenti, però quello che ho scritto l'ho testato personalmente con telefoni xiaomi
andreagdipaolo fregio Se riavvii internet torna. Stanno lavorando a dei firmware correttivi ma sono ancora in test.
