ShadoWalker00 se puoi farmi capire meglio cosa devo fare o se va tutto bene
Hai voluto abbondare, vedo: non è una critica, capisco l'impegno, la disponibilità, capisco pure la fretta di risolvere ma a mettere troppa carne al fuoco si rischia di bruciarla (al riguardo, cerca di usare uno stesso tool sempre, perché le app non usano metriche coincidenti e possono confondere).
Ti faccio una piccola carrellata di punti perché la soluzione al tuo problema al momento non ce l'ho (ed è difficile che ce l'abbia mai): ci sono alcune cose buone ed altre meno chiare.
Allora, il phy rate riportato su molte schermate è sempre alto, ben in grado di supportare 2-300Mbit di connessione. Phy rate alto, modulazione alta, sembrano dirci che lo smartphone non pesca interferenze (nel punto dove hai preso lo screenshot).
Quello che non si vede bene dalle schermate (ma lo puoi vedere tu spippolando con lo smartphone) è come sta messo il segnale dei nodi mesh: per capirci, se per es. qui
il segnale dei nodi mesh (il loro "backbone") fosse per es. la rete arancio fluo, avresti un segnale magari forte e chiaro dal nodo allo smartphone ma piuttosto debole dal nodo (al nodo master e quindi) allo ZTE. Il che sarebbe in astratto compatibile con un test tipo questo
In cui si vede che il telefono "spinge forte" (quasi 50Mbit è un discreto UL per una FWA 5G) ma riceve abbastanza meno (perché qualcosa fa da collo di bottiglia, la BTS, la rete mesh, vai a saperlo).
Che hai problemi e le cose nell'insieme non vanno bene sembrano dirlo la variabilità del throughtput (si vede sia sul grafico, sia sui valori numerici) registrata dalla Fritz App (che non conosco):
Non riesco a vedere l'ultima parte "Velocità lorda di trasmissione etc..." che FORSE avrebbe potuto dire (per correlazione) se l'andamento ballerino del throughput ("la velocità dello speedtest") va di pari passo o meno con l'andamento del phy rate (la larghezza del canale trasmissivo della rete WiFi).
Se il canale variasse di molto, sarebbe verosimilmente un problema della rete WiFi in se (dove sono i nodi, le distanze reciproche, quanto "buono" è il backbone wireless della mesh); viceversa, se il phy rate fosse stabile, il problema risederebbe più probabilmente altrove.
Una prova che andrebbe ripetuta è una serie di doppio speedtest consecutivo, cablato e via wifi, negli stessi momenti e nella stessa posizione, per rilevare eventuali sbilanciamenti nella resa.
Dei forti sbilanciamenti a svantaggio del WiFi punterebbero il dito verso la rete wireless e se il phy rate fosse, come in alcuni screenshot (2400, 1300, etc.), piuttosto alto, gli sbilanciamenti direbbero che magari i nodi non comunicano bene tra loro.
Altro test da ripetere è quello sui nodi PoE: essendo cablati, dovrebbero andare bene. Se non ci andassero, il dito sarebbe da puntare verso l'interazione ZTE-BTS. E via dicendo.
Come vedi possibilità, ipotesi, scenari e nessuna certezza / soluzione, chiedo venia: End of my Wall Of Text.
P.S.: dimenticavo, i canali. Posto che il 48 non mi piace, visto che hai il 36 libero ma i Deco obbligatoriamente mettono tutto sullo stesso canale (vale per entrambe le bande)?
