Ciao a tutti,
Da circa una settimana sono riuscito (grazie alle numerose discussioni trovate su questo Forum) a sostituire lo Sky Hub con un router ASUS (aarch64_cortex-a53) che monta OpenWRT 23.05.
I primi giorni non ho avuto nessun problema: navigazione internet tramite IPv6 OK, tramite IPv4-only OK, speedtest 900/190 circa (credo su entrambi ipv4 e 6) e tutti check positivi sui vari siti IPv6-test.
Negli ultimi due giorni però ho iniziato ad avere qualche problemi: alcuni siti non caricavano correttamente e in generale latenza abbastanza alta, sebbene il classico speedtest ookla dava gli stessi valori (stavo però qalche minuto ad aspettare che il sito caricasse).
Dopo un reset delle configurazioni e dei package di OpenWRT bene o male sono riuscito a ripristinare la situazione iniziale, tuttavia riscontro ancora qualche problematica che non mi spiego: Dalla LAN (sia v6 che v4) non raggiungo nessun IPv4 pubblico, sebbene riesca a navigare su siti v4 (con però qualche secondo di latenza che non notavo nei primi giorni). Di seguito uno screen di https://ipv6-test.com/:
Su v6 invece non rilevo anomalie.
Tracert v4 da LAN mi riporta solo il promo hop del router, mentre dal router stesso ho questo risultato (lentissimo):
traceroute to google.it (142.251.209.35), 30 hops max, 46 byte packets
1 101.56.xxx.xxx (101.56.xxx.xxx) 0.015 ms 0.018 ms 0.011 ms
2 101.56.xxx.xxx (101.56.xxx.xxx) 3.934 ms 4.111 ms 3.720 ms
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 * * 172.253.65.237 (172.253.65.237) 7.845 ms
9 * * 192.178.99.156 (192.178.99.156) 7.303 ms
10 * * *
Dai log del router trovo solo spam di errori "[nat46] Could not translate v4->v6". Ieri avevo attivato per qualche minuto il debug 6 di nat46, qui un estratto di un ping:
Wed Jan 1 21:50:41 2025 kern.debug kernel: [ 2636.749890] ICMP echo request translated into IPv6, id: 1
Wed Jan 1 21:50:41 2025 kern.debug kernel: [ 2636.755274] xlate_map_v4_to_v6: IPv4 address 8.8.8.8 outside of MAP domain 101.56.208.0/20
Wed Jan 1 21:50:41 2025 kern.debug kernel: [ 2636.763517] xlate_map_v4_to_v6: IPv4 address 192.168.1.1 outside of MAP domain 101.56.208.0/20
Wed Jan 1 21:50:41 2025 kern.debug kernel: [ 2636.772107] [nat46] pairs_xlate_v4_to_v6_outer result: src -1 dst 1
Wed Jan 1 21:50:41 2025 kern.debug kernel: [ 2636.778352] [nat46] Could not find a translation pair v4->v6
Wed Jan 1 21:50:41 2025 kern.debug kernel: [ 2636.783992] [nat46] Could not translate v4->v6
Ho dovuto disattivare il debug subito dopo perchè la cpu non ci stava dietro..
Questo invece quando faccio un reset della wan6:
[68103.595948] nat46: Destroying nat46 device.
[68103.647367] nat46: deleting device (map-wan6_4)
[68111.025942] nat46: adding device (map-wan6_4)
[68111.030337] [nat46] make_nat46_instance: allocated nat46 instance with 1 pairs
[68111.038076] nat46: netdevice nat46 'map-wan6_4' created successfully.
[68111.048962] nat46: configure device (map-wan6_4) with 'local.style MAP local.v4 101.56.208.0/20 local.v6 2a0e:425::/32 local.ea-len 16 local.psid-offset 6 remote.v4 0.0.0.0/0 remote.v6 2a0e:402:xxx:yyy::/64 remote.style RFC6052 remote.ea-len 0 remote.psid-offset 0'
[68111.077688] nat46: insert new rule into device (map-wan6_4) with 'remote.style MAP remote.v4 101.56.208.0/20 remote.v6 2a0e:425::/32 remote.ea-len 16 remote.psid-offset 6'
[68111.093000] [nat46] make_nat46_instance: allocated nat46 instance with 2 pairs
[68111.100287] [nat46] release_nat46_instance: freeing nat46 instance with 1 pairs
Regole firewall sul router sono quelle di default, non ho aggiunto o rimosso nulla.
Se servono altri output chiedete pure, purtroppo non sono molto forte quando si parla di networking lato ISP o su openwrt/linux, e quasi mai lavorato con IPv6 (grazie però a questa 'migrazione' mi sono ripassato un po' le basi)
Resto a disposizione qualora servano altri output e test.
